Hi folks,
Ik zit met een probleempje, ik zou een paar proeven moeten doen, maar daarvoor zouden de 'pootjes' van mijn led(s) langer moeten zijn, de vraag is nu hoe kan je dit oplossen?
Je kan gemakkelijk er een stukje aan solderen van bijvoorbeeld de pootjes van een weerstand, maar het probleem is dat het zeer precies moet gebeuren, als de pootjes verlengd worden, moet dit niet gebeuren langs de zijkant op de pootjes, maar eigenlijk op de achterkant of bovenkant, hoe je het ook noemt:)... Om zoiets uit te voeren, moet je al heeeel precies werken en dat is niet erg gemakkelijk. Zeker als je er 150 nodig hebt, maal 2 = 300, en dat gaat beetje erg lang duren...
Dus vraag ik me soms af, of er niets bestaat dat je op je printplaat kan solderen en dan je LED als het ware erin pluggen... of is er nog een andere mogelijkheid?
Alvast bedankt!
Mvg, Maarten Van den Steen
Je kunt ze waarschijnlijk in een ic voetje duwen.
Waarom al die moeilijkheid? Als je 150 LED's nodig hebt voor 'een paar' proeven, zijn dan de LED's of de proeven niet goed?
Op 18 november 2007 22:12:20 schreef klein is fijn:
De LED's zijn goed en de proeven ook... Ik heb geen andere optie, daarom ook dat ik het vraag... anyway bedankt René, dit lijkt me de beste oplossing.
Grtz Keires
Je kan ook een molex connector nemen. 2 aderig, klein wit stekkertje past precies een led in.
misschien kun je even vertellen wat je wil, dan kunnen we ook andre oplossingingen aandragen, want nu zeg je dat je 300 led's moet solderen, en that's it, zijn weinig andere oplossingen voor, want je zult de connectors waar je de leds in prikt ook moeten solderen. dus wat is egienlijk de proef?
Een pootje op de kopse kant verlengen geeft erg weinig mechanische sterkte door het kleine soldeer oppervlakte dat je hebt.
Misschien beter om te vertellen wat je wilt bereiken zoals Aard al aangeeft.
kijk we (ik in ieder geval) zijn natuurlijk wel een beetje nieuwsgierig al is het allen maar om ideeen op te doen
Enkele- of dubbele pinheaders met veerkontakten zijn uitstekend geschikt voor zulke dingen.
bvb. http://www.futurlec.com/Connectors/FHEADS2.shtml
Alleen worden de pootjes van de LEDs er niet echt veel langer van, mischien kun je DIP sockets gebruiken met extra lange pinnen voor wire wrapping ofzo.
Mischien vind je iets in het assortiment van Mill Max op http://www.mill-max.com/ of bij een ander efabrikant van sockets.
Steven
