Wie kan mij verder helpen.
Waarschijndelijk is de inverter defect op het powerboard van mijn monitor.
Ik heb de ccfl lampen er uitgehaald en los op de print aangesloten.
Nu branden 2 van de 4 lampen maar voor de helft, en de andere twee doen helemaal niets.
De C5707 heb ik allemaal vervangen. ook de elco`s die er omheen zitten. wat kan er nog defect zijn? de trafotjes?
Lijkt me stug dat ze allemaal defect zijn.
Gr. Remi
Wat ik zelf het meeste tegenkom bij die krengen is doorgeslagen trafo's, en dat wordt meestal pas duidelijk als je de isolatie ervanaf gaat halen
Op 19 november 2007 21:49:25 schreef Sine:
Ik heb ze alle vier onderling verwisseld.
Geen verandering.
Je zou zeggen dat dan de andere 2 lampen voor de helft moeten gaan branden.
Alles blijft hetzelfde....!!!
Is er een component wat ik over het hoofd zie???
Gr. Remi
zijn de keramische hoogspannings condensators goed? kan daar misschien aan liggen
zijn van die blauwe dingetjes en staat iets op van 27J 3kv.
en zijn alle elco`s goed? Er zit misschien ergens een kleine zekering, die je over het hoofd ziet? zijn vaak erg klein
Op 21 november 2007 00:06:35 schreef siebo:
Ga ze meteen vervangen, hou je op de hoogte.
Verder geen zekeringen gevonden.
Gr. Remi.
Heb ze vervangen....geen resultaat.
Tevens heb ik alle soldeerpunten vernieuwd waardoor ik wel een resutaat heb gekregen.
Bijde CCFL lampen gaan nu voor de helft branden.
Waarschijnlijk door te weinig spanning.
Waar kan ik nu nog zoeken?
Gr. Remi
