Ik heb niet zo gek veel verstand van electronica maar zal mn best doen ut allemaal te begrijpen en leren.
Op school zijn we met een project bezig om een verlichtingsobject te maken, anders gezegt een lamp.
In dit geval gaat het over een lamp die ook nog eens de tijd kan weergeven, tot op het kwartier "precies".
ff een korte situatie schets, we hebben 9 vakken, nummer 1 t/m 9 met in ieder vak minimaal 2 ledjes van 2 kleuren, groen en rood. Het is de bedoeling dat de uren(groen) bij elkaar op geteld gaan worden, dus als vak 1 en 9 branden wil zeggen dat het 10 uur is. De kwartieren(rood) worden weergegeven door de vermenigvuldingen, dus als nummer 3 en 5 branden wil dit zeggen dat het kwartover is.
Het wordt dus de bedoeling om 18 ledjes individueel aan te sturen gedurende een tijdsperiode. en bij voorkeur ook nog 1 ingang zodat de tijd in te stellen is.
Nu hebben we laatst op school met een ASURO robot gespeeld en geprogrammeerd en daarbij konden we de motoren en ledjes voor een bepaalde tijd laten draaien en branden, het enigste nadeel van deze robot is dat deze(als ik goed geteld heb) maar 14 in/uitgangen heeft en we hebben er 19 nodig. Bestaat er een soort gelijk iets als de ASURO maar dan met minimaal 19 in/uitgangen?
Op school kwamen ze tevens aanzetten met de i/o warrior, hiermee kun je 4x 8 poorten aansturen??... Een leraar zegt dat deze wel geschikt is voor onze lamp en de andere niet? wie heeft daar gelijk??
Bij voorkeur hebben we een schakeling die we kunnen programmeren zodat de lamp verschillende programma's kan draaien(naar opnieuw inladen) voor tijdens een presentatie en als je iets anders wilt dat een klok.
Hebben jullie misschien een oplossing/advies?
Bedankt, Rob
edit:
ik kom net een site tegen waar controllertjes op staan als ik het goed heb http://www.olimex.com/dev/ onder protobord staan verschillende bordjes, maar ik zou niet weten hoeveel poorten ik daarmee kan besturen?
Dag Rob,
Je hebt toch niet 19 output pins nodig wanneer je
multiplexing toepast?
Dan heb je aan 13 genoeg (12 voor de leds, 1 voor input)
hierbij gaan mn oortjes dus een beetje flapperen...
heb getracht op te zoeken wat multiplexing is.
multiplexing houd in dat je meerdere signalen over 1 lijn stuurt? hoe doe je dit dan uit lezen als ik 18 verschillende ledjes wil besturen?
of bedoel je multiplexing zoals op deze afbeelding? http://www.larwe.com/zws/products/picxie2/img/picxie2schem.gif dat je dus combineert??
of als 3e optie, heb ik het allebei verkeerd?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Hhm,
Ik had optie 2 in m'n gedachten, maar dan zonder de flip-flops.
Je stuurt dan sequentieel elk afzonderlijk ledje aan, in een dusdanig
hoge frequentie dat het voor het oog lijkt of de leds tegelijkertijd branden.
Op 23 november 2007 11:11:34 schreef Jan Arjen:
Hhm,
ok dan denk ik dat ik je snap, vandaag nog een leraar gevonden op school die me wel kon vertellen wat wel en niet gaat lukken dus het gaat goedkomen.
bedankt
Rob
