Mijn studie opdracht luid als volgt: Bouw een versterker die 1 watt vermogen gaat leveren bij een 4 ohms speaker.
Nou is het bijzondere van deze opdracht dat ik geen IC's mag gebruiken (alleen analoge onderdelen)
Het project moet uit 3 delen bestaan: een voeding, een voorversterker en een eindversterker.
De voeding mag alleen worden aangesloten op 5-10-15-20 volt wissel spanning. Ik had zelf het plan om de voeding te stabiliseren met een 78xx component. maar dit mag niet. omdat ik het op een analoge manier moet oplossen.
Dus mijn vraag is eigenlijk hoe bouw je een voeding die op 5-10-15-20 volt wisselspanning werkt en waar een nette gelijksspanning uit komt. zonder een 78xx component te gebruiken. Wat is trouwens een verstandig voltage om mee te gaan werken voor de voor en eind versterker?
m.v.g. Frank
je zou het kunnen oplossen met seriestabilistie (zener en transistor).
http://www.uploadarchief.net/files/download/seriestabilisatie.jpg
Voorschakelweerstand berekenen (R1)
Rb = (Umin - Uz)/(Ib+Izmin)
met Uz de zenerspanning bv 12V
Ib = Ilmax / hFEmin
Izmin: zie datablad van de zenerdiode (meestal 5of 10mA)
Umin = V2*(Us*90%)-2*Id - de rimpel
rimpel= (Ib + Izmin + Ilmax)/(2*f*C)
Daarna nog controleren of Iz niet overschreden is
Izmsch = (Umax - Uz)/(Rb) ==> Izmsch moet kleiner zijn dan Izm (Izm is de zenerstroom te bekomen door Pz/Uz)
Tenslotte nog controleren of het vermogen van de transistor goed is Pce = Uce*Ie
De weerstand(R2) bij de emitor is de belasting (de versterker)
Ik hoop dat het wat duidelijk is het is nogal een hennige brok;)
Alvast hartelijk bedankt. De voeding moet trouwens ook nog kortsluitvast zijn. maargoed dat is weer een ander onderdeel.
m.v.g. Frank
Ja het principe is me wel redelijk duidelijk. alleen al die berekeningen zijn op dit moment nog allemaal niet te begrijpen. (de berekeningen zijn niet zo ingewikkeld maar meer hoe ik aan al die onbekende ga komen, of wat al die termen inhouden)
Maar ik kan hier zeker iets mee. hartelijk bedankt!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
Je moet eerst nadenken wat voor stroom de verbruiker gaat trekken zodat je de transistor kunt bepalen. eentje uit de BDXXX serie zal wel volstaan. Door de zener loopt in het algemeen niet zo veel stroom, Je kunt er eentje kiezen (die je hebt, makelijk kunt aangeraken) dan de berekeningen uitvoeren. Als deze dan te licht is kies je een zwaarder model.
Met de opgegeven componenten wellicht wat zwakjes voor een eindversterker, maar dat valt aan te passen:
http://home.scarlet.be/prosje/LowDropVoedingIII.png
Ze zener (en zonodig P1) pas je aan naar wens. Ik neem aan, dat verdere uitleg overbodig is?
Op 22 november 2007 19:31:46 schreef FrankyB:
Die vraag heb je zelf al beantwoord:
De meeste versterkers hebben trouwens eigenlijk helemaal geen gestabiliseerde voedingsspanning nodig. Dan hoef je alleen behoorlijk af te vlakken, dus de C groot genoeg.
Een beltransformator (voor deurbellen) is van zichzelf kortsluitvast; hij begrenst gewoon de stroom. De diodes kun je gewoon zo groot nemen dat ze de kortsluitstroom van de trafo kunnen hebben.
/edit Oeps, creativity alert: je bent al vastgelegd aan een door de school bedachte 'oplossing' voor de voeding. Sorry.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (14%)]
Bedankt voor alle reacties tot nu toe.
Het zou best kunnen dat die trafo van school (5-10-15-20 volt wisselspanning) kortsluit vast is. Maar de opdracht is om onze zelf gemaakte voeding ook een kortsluitvast te maken. maar het principe daarvan is me nog niet helemaal duidelijk.
groeten Frank
Gewoon zo'n multifuse dingetje erin zetten, en je bent van heel het korsluitvastgezever af.
De meester verksterkers hebben inderdaad geen echte stabilisatie nodig.
Op 24 november 2007 10:44:13 schreef FrankyB:
In het schema hierboven zijn het R3 en T5 die voor de stroombegrenzing zorgen (eigenlijk kan er best een weerstand in serie met de basis van T5). Zodra de stroom groter wordt dan 0.6A, komt er over R3 een spanning van 0.6V te staan. Daardoor gaat T5 geleiden, en wordt de basisstroom van T1 afgeknepen, zodat de uitgangsspanning daalt.
Door R3 te verkleinen of te vergroten kan je meer of minder stroom uit de voeding halen.
Al-bij-al is dit een vrij primitieve stroomregeling, die ik er 'met de gauwte" heb tussengeflanst. Er bestaan betere stroomregelingen, die uiteraard ingewikkelder zijn.
hier nog een schema voor voeding zonder IC en met kortsluitbeveiliging. Lijkt wel wat op die van pros. @pros, waar is die fet eigenlijk voor?
http://www.uploadarchief.net/files/download/regelbarekortsluitvastevoeding.jpg
De FET vormt, samen met R2, een stroombron. Hierdoor is de basisstroom van T2 --die door T4 geregeld wordt-- grotendeels onafhankelijk van de ingangsspanning.
Je zou dat bij jouw schema in de plaats van R1 kunnen plaatsen, zodat de zener altijd dezelfde stroom krijgt.
[Bericht gewijzigd door pros op (26%)]
Je kan ook in de datasheets kijken van de 1W versterker en de 78xx, en dan kijken hoe zo'n ding in elkaar zit. Dan ga je dat nabouwen (duur + veel werk) en je hebt je versterker. Maar vergeet de gelijkrichting niet, en ik weet niet of de versterker op (5*1.4)V nog wel 1W geeft. En dat de 78xx nog heel blijft bij (20*1.4)V.
Bedankt voor de tip.
Ik heb de datasheet van de 78xx al bekeken. er staat wel een schema op. maar daar staan geen waardes bij van alle componenten. ben wel een beetje aan het rommelen in multisim. maar het lukt me zeker niet om dat hele schema werkend te simuleren.
Heleaas loopt de start van dit project gelijk met de theorie lessen. Ik mis gewoon nog een heel groot stuk theorie om het allemaal echt goed te begrijpen.
Onderwerpen zijn: spanning/stroom, gelijkspanning/wisselspanning, weerstanden, condensatoren, transistoren. Bij ieder onderwerp worden veel formules en berekeningen uitgelegd.
Ik hoop dus over een paar weken een heel stuk meer te begrijpen van dit alles. en mijn project succesvol af te sluiten.
m.v.g. Frank
