treinfreak
Look at me, I can't fly.....
Hallo allen, ik ben bezig met het nabouwen van de schakeling hierboven en ik heb een vraagje. Ik moet voor C1 een C van 10n gebruiken, nu ben ik op zoek gegaan in mijn voorraad, en deze heb ik niet, in oude apparatuur vind ik geen C met daar op 103 maar wel met 203, dus 20n. Kan ik deze gebruiken of gaat het dan wezenlijk mis?? Iemand ervaring...
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Nee toch? Alleen de spanning die ze aan kunnen wordt toch hoger.
Als je 2 accus van 12 volt van 2 Auur in serie aansluit heb je 24 volt maar nog steeds 2 Auur.
treinfreak
Een condensator is geen accu!
De capaciteit halveert bij serie schakeling van twee gelijke C's.
Bij parallel schakeling mag je ze bj elkaar optellen.
Op 22 november 2007 23:19:12 schreef René Kramer:
Nee toch? Alleen de spanning die ze aan kunnen wordt toch hoger.Als je 2 accus van 12 volt van 2 Auur in serie aansluit heb je 24 volt maar nog steeds 2 Auur.
Als op die twee ctjes ieder de zelfde lading aanlegt wel, maar als je C's in serie zet staat er nog maar de halve spanning over, dus halve lading.
Capaciteit van twee C's in serie is dus ook de helft
( ik voel dat dit gemakkelijker uit te leggen moet zijn
WilToyo
Waarschijnlijk ben je in de verwarring gebracht, dat C's weleens (ten onrechte) worden vergeleken met accu's of batterijen.
(Z)weetvoetje
@Sine: Als je 2 batterijen in serie zet, en belast met dezelfde weerstand als 1 batterij, dan zijn ze ook 2x zo snel leeg. Net als met condensatoren. Dat bedoel je denk ik. Komt omdat de stroom verdubbelt.
klein is fijn
En condensatoren worden kleiner omdat de plaatafstand twee keer zo groot wordt als je er twee in serie zet. Heeft weinig met stroom te maken.
Door die grotere afstand kan het totaal wel 2 keer zoveel spanning aan voordat er iets doorslaat.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (26%)]
(Z)weetvoetje
En bij batterijen wordt de spanning 2x zo hoog.
Het heeft zeker wel wat met elkaar te maken. De vergelijking condensator/batterij gaat hier toch een heel eind goed. Ondanks dat het 2 behoorlijk verschillende dingen zijn.
