Ik ben op zoek naar een LCD waar ik 40x25 of 80x25 of iets waar daarbij in de buurt komt kan weergeven. Aansturing moet relatief simpel door een μC (in dit geval iets met een 8051 core) gedaan kunnen worden. Tot op heden niks leuks gevonden wat in de buurt komt.
De bedoeling is dat eea. uiteindelijk een productje gaat worden. Een one-off-knutself oplossing is dus niet waar ik naar op zoek ben.
Iemand suggesties?
Wouter van Ooijen
Op 23 november 2007 21:01:07 schreef Marco69:
dat zal je niet lukken met een HD44780, of je moet een aantal LCDs combineren. Neem een grafisch LCD?
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 23 november 2007 21:05:01 schreef Wouter van Ooijen:
[...]dat zal je niet lukken met een HD44780
klopt
Geen optie. Hobby-knutsel oplossing...
Heb ik ook aan gedacht. Maar met 320x240 (het grootse wat ik zo 1-2-3 kon vinden). Zoiets zou het dan moeten worden...
40x25 met een AVR die een (LCD)TV scherm aanstuurd? Dat is namelijk al wel gemaakt. En dan zo een CCTV monitor of auto DVD monitor geval er aan.
http://www.conrad.nl/goto/?product=370041
http://www.conrad.nl/goto/?product=371086
Die zullen vast nog wel goedkoper te vinden zijn.
[Bericht gewijzigd door jojo op (54%)]
Ik zou dan gaan voor een VGA monitor met een micro vga. Simpel serieel aan te sturen.
Meer info hier
Die komt inderdaad een heel eind in de richting. Ik ga daar eens meer over lezen. Enige nadeel (voor mij) is de serële aansturing. De μC ligt vast en die heeft slechts 1 reeds gebruikte UART. Dat wordt dan dus een externe UART of wat bit-bangen (wat op zich ook goed te doen is...)
[edit, iets te snel]
Past dan wel weer aardig met zo'n 'monitor' van jojo.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op (12%)]
free_electron
Silicon Member
psp display met de monitor engine van foto_opa in een klein fpgatje ?
of pak de engine en maak hem full VGA.
als je de interface 8 bit maakt kan je dat ding direct aan de 8051 bus knopen.
sterker nog. 25 lijnen 80 karakters . das pakweg 1.8 kilobyte. doe dat maal 2 voor color informatie.
als je een 4 K sector reserveert in het RAM geheugen van de 8051 heb je een directe color videokaart.
en qua software driver kost het je niks.
base_text 0 ... (80x25 )
base_color 0 ... (80x25 )
je kan direct data shufflen in memory.
en het zal razendsnel zijn.
die vga core is rij klein en waarschijnlijk krijg je dat in de kleinste cyclone die er is.
tzal nog goedkoper zjn dat al die andere dingen ook , en je kan de cyclone nog gebruiken om er andere peripherie in te proppen ook
Die laatste is ook een aardige insteek. Ook daar ga ik eens voor lezen. Ook wel een aardige om eens wat met FPGAs te doen; tot op heden komt het er niet echt van.
Nadeel is wellicht de wat langere ontwikkeltijd (door mijn gebrek aan FPGA kennis wel te verstaan, als ik het zo lees is het een monitor engine jatten en met wat 'glue logic' aan de rest plakken; klinkt niet echt spannend).
Glue logic? Rap aan de slag met FPGA's jij! Alles wat je op je bordje nodig hebt is die 8051 en een fpga zonder ook maar glue logic te gebruiken. En als je dan toch van start gaat en SMD solderen geen probleem is, die 8051 als softcore implementeren.
Wel erg leuk zelf een 'videokaar' maken.
Eh.. glue logic zit natuurlijk wel in de FPGA... Die logic zal er toch op de een of andere manier in moeten zitten, niet?
En nee, daar gaat geen 8051 als softcore in. Die zit al in een ASIC met een hoop andere bende...
Hier kun je ook wel aardig wat text op kwijt.
http://www.geocities.com/dariuskrail20/nokia3310lcd.html
free_electron
Silicon Member
Op 24 november 2007 19:24:08 schreef MagicBox:
Glue logic? Rap aan de slag met FPGA's jij! Alles wat je op je bordje nodig hebt is die 8051 en een fpga zonder ook maar glue logic te gebruiken. En als je dan toch van start gaat en SMD solderen geen probleem is, die 8051 als softcore implementeren.Wel erg leuk zelf een 'videokaar' maken.
ik heb een 8051 core die perfect in fpga past. je kan dat beest laten razen ongehoord. zoek de core van oregano designs. ik zal maandag het quartus project posten waar ik die in gestopt heb. clock dat aan dik 100 MHz...
Op 25 november 2007 10:44:37 schreef MagicBox:
Ik verstond onder glue logic externe TTL/CMOS poortjes e.d.
Op 23 november 2007 21:23:03 schreef Marco69:
Nou ....
Ik heb dat bij een professioneel studio apparaat al eens gezien, die had een display over de volle lengte van een 19" rack, over die displays waren venstertjes van een zelfde afstand gemaakt die het in blokken van X karakters verdeelde ( ieder blokje hoorde bij een specifieke instelling )
Achter het frontpaneel waren dit een 2x40 en een 2x20 display achter elkaar.
Tsja... Maar dat 'smoelt' niet echt als het een doorlopend geheel moet zijn. Voor allemaal separate settings lukt het nog wel.
Ik voel wel wat voor dat ding van 2N3055 (als het 'snel' moet) of de FPGA van f_e (als ik er wat tijd voor heb).
