Vraagje wie kan mijn tips geven van een philips 25pt5007/01 L01.1e aa
Het toestel geeft bij het aanzetten een piep toon uit de lijntrafo en het beeld is te smal met horizontale lijnen erin. Lijntrafo is vervangen. en schakeld dan ook soms wel eens af.
Chassis L01.1E AA
In de lijntrap die blauwe blok condensator van 390Nf vervangen, gaat vaak stuk.
Groetjes Hans.
Bij L01 chassis is de elco welke zich in het driver circuit bevind berucht .
Deze zit pal naast de line driver trafo en is 47 uf.
Wanneer daarna nog niet verholpen vervang dan zowel de BC327 als de BC337 welke eveneens in dit circuit zitten.
Alleen de elco zal het wel klaren gebruik liefst een 105 graden type.
Op 26 november 2007 23:47:30 schreef TV Don:
Bedankt voor de tip !!
De tv geeft weer beeld en valt niet meer weg.
Het beeld is iets te smal aan de linker en rechter kant.
Hoe kom ik in het service menu om het beeld breder in te
stellen ?
lukt niet met de service code 062596 i.
Moet bij L01 gewoon lukken met deze code 062596 gevolgd door de i toets.
Het beeld te smal hoort echter niet ook al kan je dit misschien middels het service menu wat bij stellen maar is je beeld in de hoogte ook te klein dan is er een terugslagcondensator defect aan het gaan .
