Ik heb een oude Sony TA-1010, die nog van mijn vader was, en die wil ik nieuw leven inblazen. Het probleem is dat in eerste instantie alleen nog het linker kanaal werkte en het rechter kanaal erg vervormde. Ik dacht handig te zijn en zelf op onderzoek te gaan (geen ervaring, kan wel goed solderen). Ik heb toen de grote transistors van beide kanalen omgedraaid. Het goede kanaal ging hard brommen en het rechter kanaal deed helemaal niets meer. Vandaag alle transistoren vervangen met juiste nummers. Nu doen beide kanalen het wel weer, maar vervormen nu ook beiden! Dus probleem nu aan beide kanten. Het vervormen varieert in volume, het geluid is dus niet steady!
Mijn vraag heeft iemand een idee wat ik nog meer kan vervangen in deze 35 jaar oude versterker!? Ik hoor namelijk dat deze goed klinkt!
Alvast bedankt.
Arjan
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Misschien heb je 'm kapot gemaakt?
Zie ook dit topic.
De elco's zijn ook vaak kapot (opgedroogd), dus die kan je ook gaan vervangen (begin eerst met de kleintjes, die zijn tenminste niet zo duur).
KT88 schreef:
Elco's lopen terug in waarde na een aantal jaren, het kan best zijn dat het nog wel werkt maar dat je de geleidelijke teruggang niet is opgevallen.
Vervangen na 20+ jaar is zeker een optie, en de waarden zoals ze hier zijn gebruikt zijn nu ook weer niet zo gek duur.
Bedenk echter wel dat dit voor alle elco's in de versterker geldt, dus ook voor de diverse koppel- en ontkoppel elco's in de schakeling zelf.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Vroeger zelf zo'n prachtding gehad, spijt dat ik hem verkocht heb, maar ja...
Blijven de eindtransistoren koud bij gebruik zonder muziek?
Vervormt het geluid sterker bij zacht signaal dan dan bij
wat hoger volume?
Als dat zo is kan er een 33k of (10k?) serieweerstandje in de gemeenschappelijke dc bias schakeling zijn, als ik mij goed herinner, helaas geen schema meer van dit app.
Dit weerstandje kan te warm geworden zijn en onderbroken geraakt. Indien hij defect is, vervangen door een 33k half watt type.
Kan ook de diode zijn die ermee in serie naar massa staat. SV-04 type meen ik.
Ik hoop dat het de oplossing is, succes,
Groeten,
Mac.
