Hallo allemaal,
Voor een nogal experimenteel project ben ik bezig te proberen een test opstelling te bouwen. Ik wil een stuk of 400 ordinaire ledjes koppelen aan 400 aan/uit schakelaars. Het idee is dat je vervolgens elk ledje (fysiek) aan of uit kan zetten...
(nee dit is geen grap)
Ik ben een absolute leek op dit gebied (ik kan nog net wat ledjes aan een weerstand hangen en dan trots de 12 volt trafo in het stopcontact doen) en dit is in mijn ogen een absoluut onmogelijke opgave.
Het maakt mij niet uit als de schakelaars niet direct hun ledje aansturen maar via een stuurschakeling werken, als het maar lijkt alsof je alle ledjes met alle knopjes kunt bedienen.
Ik ben benieuwd of iemand me een stapje de goede weg op kan helpen, met een idee over hoe dit is aan te pakken. Bij voorbaar bedankt voor de moeite!
timmie
Dat kan toch gewoon zo
maar dan 400 keer
de waarde van je weerstand hangt af van je Vin en je led
[Bericht gewijzigd door Inflammae op (21%)]
Dat kan, maar dan heb je 400 draden van je schakelaars naar je display lopen, dit is nou echt een oplossing waar een matrix ideaal voor is, en dat kan al vrij simpel met een stapeltje 10 tellers bijvoorbeeld.
Misschien is het handig om te posten waar je het uiteindelijk voor gaat gebruiken.. misschien zijn er inderdaad handigere oplossingen zoals sine al aandraagt
Nou het is een soort mega-speel/kunst unit waarop dus allerlei lichtjes zitten die mensen aan of uit kunnen doen. Om te starten is het experiment alleen lichtjes, later zou het nog ingewikkelder kunnen worden met geluidjes of andere dingen die getriggered moeten worden.
Het handigste is dan ook als het iets wordt dat gewoon op 220 ingeplugd kan worden. En de schakelaars moeten pal bij hun eigen ledje zitten.
Het probleem leek mij dat als ik 400 parallel geschakelde units maak ik niet zomaar alle plusdraadjes inelkaar draai en in het stopcontact duw, maar misschien verkijk ik me daarop en kan dat wel? (op een iets genuanceerdere wijze...)
Ik heb geen besef van wat er mogelijk is voor spanningsbron of trafo waar ik met evenveel gemak 1 of 400 ledjes aan hang.
Oh en ik vergeet dat het natuurlijk mooi is als het ding inderdaad geen stroom vreet als alle ledjes uit zijn maar de stekker nog in het stopcontact zit.
En als alle LEDjes aanstaan wil je eigenlijk weer niet dat het rendement nul is omdat je een soort mega weerstand hebt gebouwd, of praat ik nu onzin?
(zoals ik al zei ik weet er niet veel van dus vergeef me mijn onwetende opmerkingen
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
400 ledjes parallel, met 20mA per led. Da's een dikke 8 ampère.
Een betere manier zou dan zijn een 20 strengen van elk 20 leds te maken die in de collectorleiding van bijvoorbeeld een BD139 zitten. Die op zijn beurt weer een weerstand in de emitter heeft om de stroom door de streng mee te regelen.
Dan 20 schakelaars en elke schakelaar parallel aan een ledje per streng. Als je de schakelaar sluit, gaat de LED uit, je sluit 'm kort. De stroom verandert niet door de stroombron. Als je alle leds op deze manier uitschakelt, valt de voedingsspanning volledig over de transistor.
Laten we zeggen, 2V spanningsval per led, da's 40V nodig. Laten we 45V aanleggen omdat we wat nodig hebben voor de emittervolger weerstand om de stroom te regelen op 20mA, en wat over te houden op de tor als alle leds aanstaan.
Als alle leds uit zijn, dan moet de tor een vermogen van 20mA * ~42V = 0.84W wegwerken. Da's nog wel te doen met een minimaal koelplaatje.
De voeding moet dan kunnen leveren 45V en 20mA * 20 = 400mA.
Op die manier wordt het hele resultaat een stuk haalbaarder
Je zou ook kunnen gaan voor 10 strengen van 40 leds, maar dan heb je 85V nodig, gevaarlijk hoog. De torren moeten dan wel iets grotere koelplaatjes hebben.
Een ander voordeel is dat je leds en schakelaars parallel zet, en dus niet weerstanden en torren in de weg hebt zitten. De sturing kan allemaal op een printje, wat dan een "streng +" en een "streng -" heeft, dat 20x.
Veel plezier
@ magicbox.
Mooie oplossing die ik volledig snap. Ik denk dat TS er weinig van begrijpt. En 45V gelijkspanning wil ik al niet aanraken dat voel ik al tintelen door mijn vingers. Maar is inderdaad niet gevaarlijk.
Wat magic box bedoelt.
Je maakt 20 strengen van 20 leds.
Je maakt 20 stroombronnen van 20mA
Je hebt een voeding van 45V gelijkspanning en 500mA nodig
Je sluit de voeding aan op de stroombronnen. Deze leveren ongeacht het aantal aangesloten leds altijd 20mA.
Op de uitgang van de stroom bron sluit je 20 leds in serie aan. Over elke led plaats je dan de schakelaar. Als de schakelaar uit is gaat de stroom door de led. Als de schakelaar aan is gaat de stroom door de schakelaar en dooft de led.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/84
Dit is een voorbeeld schakeling van een stroombron met een aantal leds in serie.
D7 moet je weglaten.
De weerstanden R1 en R2 kunnen pas uitgerekend worden als we weten welk type leds je gat gebruiken en met welke uitgangsspanning je voeding gaat zijn.
Elke kleur led heeft namelijk zijn eigen werkspanning rode en groen leds zijn ca 2V witte leds zij van tussen de 3 en 4V. Je mag alle kleuren me een stroombron wel door elkaar gebruiken maar het maximum aantal leds wat er aan kaan hangt van je leds af.
Dus als je meer gevens hebt kunnen we dit nog even fijn afregelen voor je.
Maar het moet wel te doen zijn.
Mischien dat anderen mischien een betere stroombron weten.
klein is fijn
Het in serie zetten op een stroombron is best een goed idee. En gezien je met 400 stuks zit wil je er waarschijnlijk geeneens 20mA door hebben, dan wordt je totaal verblindt.
Misschien leuk om eens naar schakelaars met ingebouwde LED te kijken? Scheelt waarschijnlijk een hoop inbouwwerk.
Zou een matrix schakeling hier geen betere oplossing bieden? Al weet ik niet dat dit in de mogelijkheden van de TS ligt. ( Dit is niet beledigend bedoeld )
Edit, ik lees net het topic even terug en zie dat Sine dit al heeft gepost. Mijn excuses Sine!
[Bericht gewijzigd door STINO88 op (24%)]
elmowww
ik zou zelf gewoon 400X bovenstaande schema bouwen:
Led weerstand, schakelaar!
Waarom?
.1 de led's moeten individueel aan en uit moeten kunnen, dus niet per streng: probeer dat maar eens met strengen
.2 de schakelaar moet pal naast het ledje zitten... Dus hoe simpel kan het.
.3 De TS kan het zelf maken
.4 als je een lage voedingsspanning pakt kom je nog een heel eind qua rendement
Dat van die ledjes in schakelaars vindt ik ook een goed idee, maar ik denk niet dat het is wat de TS wil ('t ziet er niet uit en het is een "kunstobject"*)
*= ik vindt het eigenlijk ook maar geld en tijdverspilling, maar de rest van de wereld lijkt ineens de LED tot cult status te verheffen voor alteratieve verlichting, juppies, niveaux riches en andere snobs betalen er graag voor, zelfs als het alleen maar is om naar te kijken... waarschijnlijk snap ik niets van kunst, maar ik snap wel iets van zinloze techniek; ik vindt het namelijk zinloos
PS. ik heb wel een mooie voeding voor je als iemand die hier kan fixen: 5V @ 20A!!! hij doet het alleen niet en ik heb er geen tijd voor is een echte philips profi SMPS!
Word wel erg duur: 400 schakelaars die een stootje kunnen hebben (vooral als er kinderen bij in de buurt komen)
Maar om wat voor kunst project is het? een oplossing voor een plat bord kan anders zijn dan voor een klimrek van 2 bij 3.
edit: de rest van het forum was me voor. Die voeding van HmH zou prachtig zijn. Een veiligspanning en de verliezen van de weesrtad zouden niet zo hoog zijn. Ik heb geen kaas gegeten van SMPS voedings dus repareren zal mijn niet lukken
[Bericht gewijzigd door jcg op (41%)]
Bedankt voor alle reacties, dat klinkt als een goed verhaal! Ik was er nog niet opgekomen dat je de schakelaars op die manier kon gebruiken met de LED's in serie; het klinkt zelfs mij (de über-leek) als een stuk logischer dat die 400 parallel ledjes
Schakelaars met ingebouwde leds zijn wel leuk maar dat is wel gelijk een heel ander effect, ik ga me van de week eens in schakelaars verdiepen, ook wat betreft het budget...
En inderdaad ik snap niet wat een matrix schakeling is of wat voor betere oplossing de wereld van matrix schakelingen en een stapeltje 10 tellers mij te bieden hebben. Maar, als ik daardoor hopeloos ingewikkeld en onnodig in de knoop zit met 1000 draadjes (waarvan er straks 1 niet goed zit zodat ik ze allemaal langs moet) sta ik open voor de suggestie dat ik hier in de buurt een professional inhuur voor dit probleem...
Ga ik dan een vele vele vele malen hoogwaardiger/handiger ding krijgen dan ik ooit zelf kan bedenken en maken?
Dit is nou echt een van die toepassingen waar je prima een PC voeding kunt misbruiken, 5 en/of 3.3V aan veel amps !
ik loop zelf ook al weer achter met lezen en nadenken...
maar het is dus toch een idee om gewoon 400 eilandjes met hun eigen ledje en schakelaar aan de voeding van HmH hangen?
Misschien een ander idee:
i.p.v normale leds low current leds gebruiken, dan heb je nog maar 1/10 van de stroom nodig, dus geen 8 amp maar 800mA.
Helaas zijn deze leds wel iets duurder...
Joeri de Man
LED there be light
Wouter van Ooijen
Ik denk dat serie-strengen een veel betere optie zijn dan parallel, met name in de montage. Een simpel tuimelschakelaartje kan 230V schakelen, dus 45V lijkt me geen probleem.
Marieken, besef je wel hoeveel werk dit is? als je erg snel ben kan je in 1 minuut misschien een LED/schakelaar combo monteren en solderen (lijkt me eerder optimistisch dan pessimistisch). Dan ben je dus 6.7 uur continu bezig.
Voor E 0.50 moet je wel een schakelaar + LED + houdertje kunnen krijgen, dus het budget valt nog wel mee. Maar het lijkt me wel een &^%&^(*^#&%! klus.
!!!??? *google google*
ah, nee, geen lift.
Zouden ze al liftknopjes hebben aangesloten? misschien kan warner bros het schema even mailen.
Haha, ik heb me inderdaad wel afgevraagd hoeveel werk het zou worden, ik zat wel te denken aan een full time week, maar in de praktijk zou het natuurlijk meer kunnen zijn. De ledjes klussen is natuurlijk nog maar de helft van het verhaal, er is een frame en behuizing enzo.
Ik denk dat ik daarna Heel Goed kan solderen.
[Bericht gewijzigd door Marieken op (18%)]
Volgens mij kan je zowel de schakelaars als de ledjes in een matrix zetten. Je hebt dan 20x20 schakelaars en 20x20 ledjes. Hiervoor heb je 2x (20+20) = 80 lijnen nodig aan een microprocessor. Dat is best veel. Anderzijds, heb je dan niet 400 draden van je "schakelaar gedeelte" naar je "ledjes gedeelte lopen", maar 1/5e daarvan. Op die 80 draden kan je volgens mij nog 1x20 uitsparen. Of je nog meer weg kan bezuinigen weet ik even niet.
