Ik werk aan een project voor school waarmee we een motor aansturen met een L298, de aansturing werkt inmiddels. Je hebt voor de L298 2 PWM's nodig. (zie : http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf)
Die twee PWM's worden op 2 pins aangesloten. Zet je op de ene stroom draait de motor de ene kant op, zet je op de ander stroom draait de motor de andere kant op.
We willen van 2 PWM's naar 1 PWM gaan. Het is de bedoeling dat er dan een soort switch schakelaar komt die bij 0V de PWM op de ene pin zet, en bij 5V de PWM op de andere pin zet.
Kan iemand mij helpen bij het bouwen van dit circuit ?
met vriendelijken groet,
Bas
wisselrelais is wellicht iets TE eenvoudig?
je kunt ook iets maken met NAND gates, heb je er denk ik 5 nodig, das dus net lastig
2 AND's en 1 inverter lost het ook op.
