Vraagje?¿ Heb er zelf geen schema van maar zoek positie D532 Diode maar wat is het? en 1 weerstand positie R532 wat is hier de waarde van ?
Wat duidelijkheid waar de diode en de weerstand zit zou geen kwaad kunnen.
De kans is echter groot dat je een diode van de voeding bedoelt.
Gebruikte diodes (vervangers)BYV95C en weerstand 0,1 R
Zit de weerstand direct naast een soortgelijke weerstand?
weerstand R532 sta in serie met de basis van de hoogspannings transistor Q534 en is 0R68
diode D532 sta parralel over deze weerstand en is volgens schema 3A 200V DO201AD
Positie D532 = diode ?
En Positie R532 = weerstand ? zit allebij in de hoogspanning bij lijneind tor Q 534 = 2sc5302
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Ik zou er niet zelf aan beginnen .
D is inderdaad diode R is weerstand.
Waarom niet repareer heel veel tv's maar heb even geen schema van een loewe
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
Een beetje technieker zou weten in welke schakeling de diode en de weerstand zit en je vraagtekens achter de pos nummers lieten mij denken dat je voor het eerst aan een TV ging sleutelen.
Je hebt een basis Q2500 chassis ik al eens kijken of wij nog een schema hebben maar misschien is het eenvoudiger om je klacht eens goed te omschrijven wat doet de tv en wat deed deze toen hij er mee stopte .
Sluiting meten in circuit over een diode hoeft helemaal niet te betekenen dat deze defect is neem als voorbeeld de 140 V diode welke sluiting in circuit meet wanneer de trafo of de lijntor defect zijn(sluiting in de tor waardoor sluiting over de 140 V)
Ook ging er wel een weerstandje defect in de voeding van de driver trafo oorzaak een gelijkrichter diode in de voeding of een defecte driver transistor.
Lekker laten zitten, dit is geen defekt. De diode meet sluiting omdat er een 0.68R weerstand overheen staat.
Groetjes Hans.
Dat bedoel ik met niet zelf aan beginnen.
Op 6 december 2007 12:29:51 schreef Jer:
Maar een weerstand en een diode ken je niet?
Verzoek om onnodige quotes achterwege te laten, kijk eens onderaan op deze pagina.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Op 7 december 2007 00:03:12 schreef TV Don:
Heb de diode eruit gehaald en deze is defect, maar ik heb loewe al gebeld en weet nu alle waardes en het toestel speelt weer als nog bedankt !!
Vreemd, van de vele honderden Loewe TV's die ik onder handen heb gehad, is nog nooit deze diode defekt geweest, maar onmogelijk is dat natuurlijk niet.
Groetjes Hans.
Zeker vreemd ook met die helpdesk van LOEWE heb ik al geen goede ervaring maar goed alles kan natuurlijk het blijft electronica net als mensen onvoorspelbaar
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Blijft de vraag waarom deze diode gesneuveld is...
Betwijfel of met het vervangen ervan het probleem is opgelost.
Groetjes Ronald.
Op 7 december 2007 19:25:15 schreef rfbroek:
Groetjes Ronald.
Ik betwijfel dat ook ten zeerste maar wat ik al zij....
