specifiek onderdeel gezocht voor audio te sturen
hallo ik ben op zoek naar een onderdeel dat als volgt tewerk gaat.
Het moet ongeveer de eigenschappen hebben van een impulsrelais namelijk als ik het een impuls geef moet hij het audio signaal wel doorgeven en als ik daarna terug een impuls geef moet hij het audio signaal niet doorlaten.
Ik weet dat hier waarschijnlijk niet een onderdeel voor is maar kan iemand me helpen met zo een shakeling te maken.
het moet namelijk op een soort van mengpaneel komen voor in mijn kamer al men audio zaken te regelen.
dit paneel krijgt x aantal ingangen en x aantal uitgangen het is de bedoeling dat ik de ingang naar één of meerdere uitgangen kan sturen. en dat ik de volume per ingang kan regelen. maar dat doe ik met een gewone potmeter.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (1%)]
Misschien met een analoge schakelaar, maar ik weet niet of deze voor audio te gebruiken zijn. Heb je geen schuifjes met een start functie? Anders moet je een knopje bijzetten. Als je dan een druktoets met schakelfunctie (geen momentary, een echte schakelaar) dan is dat geen probleem.
Stel je hoge eisen aan de kwaliteit? Anders kan je perfect een gewoon impulsrelais gebruiken.
liefst indederdaad zoweinig mogelijk kwaliteitsverlies en ik wil eigenlijk elke ingang bedienen met een draaiknop die ik verdraai naar uitgang 1,2,3,4,... en een druknop.
Waneer de draaiknop op bv ingang 4 staat en ik druk op de drukknop 1x dan krijgt uitgang 4 het signaal van de ingang die ik bedien zo is het ook mogelijk om dan bv naar ingang 3 te gaan en die ook op te zetten enzoverder.
Als ik dan terug naar men ingang 4 ga en druk nog eens op de drukknop reset deze ik weet inderdaad dat dit mogelijk is met een impuls maar zou het liever anders oplossen.
of is dit echt beetje te overdreven :) ?
Elektuur publiceerde ooit een mixer die spanningsgestuurd was. Dan kan je, zonder kwaliteitsverlies, een bepaalde ingang selecteren door er spanning op aan te bieden (bv met schakelaar of schuif). Hiermee was't ook mogelijk de signalen te mixen. Maar ik snap de bedoeling niet helemaal van je project. Je wil een mengpaneel maken met meerdere uitgangen dan? Want de ingangen stuur je toch met je schuif? Elke ingang verbinden met 1 stereo-schuif en je hebt zoveel ingangen als je schuiven plaatst. Het uitgangssignaal buffer je dan met een opamp (audio-opamp). Meerder buffers op 1 uitgang en je kan kiezen welke uitgang je selecteerd. Als je dan weer een schuif tussen je ingangen van je buffers en je uitgang na het mix-gedeelte plaatst kan je elke uitgang ook nog's regelen. Waarom dan die schakelaartjes? Veel kans op plop-geluidjes...
zie het zit zo ik heb een tien tal uitgangen voor men boxen van men tv men dj instalatie men pc lijningang men stereo pc boxen ... en ik wil echt elke uitgang voledig appart kunnen regelen dat ik echt kan zeggen naar men dj instalatie moet die die en die ingang van men (mengpaneeltje) komen en op men tv moet die die en die ingang van men mengpaneeltje komen enzoverder
Als het echt zonder verlies moet dan zou ik reed relais gebruiken, die zijn perfect voor audio verbindingen.
anders switches a-la 4066, of de mux uitvoeringen daarvan.
