Heey allemaal,
Ben van plan een KWH-meter in elkaar te klussen. Maar ik heb nog een paar punten waar ik wat hulp bij nodig heb. Dit is het idee:
- Een aantal windingen van koperdraad rond de fasedraad
- de 'opgewekte' spanning naar de ADC van een uC (evt. via spannings-deler)
- uC snel achter elkaar de spanning laten samplen om de top waarde te bepalen
- top waarde van de spanning omrekenen naar de stroom
- 230*I*t = KWh
Nu wilde ik weten of dit concept haalbaar is (lijkt me goed te doen, maar wie weet).
Is het verstandig om die 'sample methode' te gebruiken of kan ik beter de spanning gelijk richten, afvlaken en dan aan de uC aanbieden??
En zijn er formules om het aantal windingen te berekenen zodat ik top-waardes van 0-5 Volt krijg bij 0-10 Ampere??
Alvast bedankt,
Sytse
Sytse, ik denk dat dit een moeilijke klus is.
Ik denk dat je toch een transformator kern moet gebruiken,
een ringkern of zoiets de stroomgeleider (enkele windingen rond de kern) is de primaire, het meetspoel de secundaire.µ
Dus niet je meetspoel rond de stroom geleider.
Er bestaan ook ampere tangen , die doen hetzelfde,
maar de transformator kern is de bek van de tang en je kan deze ronde de stroom geleider zetten.
de stroomgeleider is dan één winding.
Zie ook http://www.nalanda.nitc.ac.in/industry/appnotes/Natsemi/AN-265.pdf
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
denk er wel om dat je alleen stroom in fase met de spanning mag meten
dus stroom x spanning x tyd gaat niet op
Bij ohmse belastingen gaat dat natuurlijk wel op.
Indien je fasehoek altijd 'vast' is kun je juiste metingen doen.
Stel dat je fasehoek bijna 90° is, dan heb je weinig 'watts' maar wel veel stroom.
