Allereerst: 0 electronica kennis
Wij hebben hier een monitoringserver die al onze servers en services daarop controleren op basis van beschikbaarheid. Op het moment een server of service niet goed bereikbaar is krijgen we dat netjes op een algemeen scherm te zien, smsjes, mailtjes etc. Nu willen we hier ook nog een zwaailicht aan koppelen (vooral voor de lol). De aansturing kan komen vanaf de monitoringserver die lokaal op kantoor draait. Er zit een seriele, parallelle en usb uitgang op. De aansturing moet op zo'n manier zijn dat het betrouwbaar is (dus niet als de server bv een signaal doet om te testen of er een printer achter de parallelle poort hangt, dat zwaailicht gaat draaien), en het zwaailicht een soort uitschakelvertraging heeft waardoor hij niet 'aan/uit' kan gaan flikkeren, inschakelen moet wel direct gebeuren. Het liefst moet deze uitschakelvertraging instelbaar zijn met (ik denk) zo'n potmeterdingetje, maar anders moet dit een minuut ongeveer zijn.
Kant en klaar is bovenstaande volgens mij niet te koop. Nu willen we het daarom maar zelf maken. De volgende dingen lijken mij van belang:
- Aansturingsoftware op de monitoringserver? De software moet via Linux commandline een pulse geven denk ik naar de schakeling als hij moet inschakelen. Deze pulse zal elke halve minuut zijn. Deze aansturing kunnen we waarschijnlijk wel zelf maken als het gaat om de parallelle of seriele poort.
- Zwaailicht zelf, waarsch deze: http://www.conrad.nl/goto/?product=591555 welke op 220 volt moet.
- Het schema + nodige weerstanden en wat er nog meer in een schakeling zit.
Zoals ik al aangaf is er 0 electronica kennis en moet het dus simpel te maken zijn (solderen lukt wel, pics programmeren niet) en mag het ook niet teveel kosten (aangezien het meer voor de lol is). Kan iemand ons de juiste richting op wijzen hoe we zoiets kunnen realiseren of zijn er al kant en klare *simpele* schema's voor wat wij willen? Of eventueel personen of bedrijven die dit soort dingen maken tegen een interessant prijsje?
Het eenvoudigst lijkt me een 8-bits adresdecoder, gevolgd door een uitschakelvertraging. Dan kan je zelfs meerdere zwaailichten op je paralelle poort aansluiten, en ze afzonderlijk bedienen met een "echo 'a' > /dev/lp0" of zoiets.
Adresdecoders kan je kopen, maar je kan er zelf eentje samenstellen met enkele logische poorten en een handvol dioden. Voor de uitschakelvertraging kan je een overblijvende poort uit hetzelfde IC gebruiken.
als er al mensen een sms je krijgen wanneer er iets mis is kan je toch ook zo'n velleman kit kopen voor een mobieltje. en daar zit gelijk z''n timer bij ingebouwd
Op 10 december 2007 17:30:14 schreef pros:
Ik kan via conrad niet echt iets van een adresdecoder vinden... waar kan je zoiets krijgen? En hoe sluit je het eea dan achter elkaar aan?
Op 10 december 2007 17:51:38 schreef dj sjoerd:
Het lijkt me niet echt praktisch elke keer een smsje extra te versturen als de monitoringserver fysiek op de plek staat waar ook het zwaailicht zou moeten komen... zonde geld van smsjes en ook iets minder betrouwbaar lijkt me...
Een eenvoudig, maar bruikbaar, schema is dit:
http://home.scarlet.be/prosje/AdresDecoderMetUitschakelvertraging.png
Links sluit je de datalijnen van je parpoort aan. Als de bovenste 4 dioden moeten een hoog niveau zien, en de onderste een laag niveau, wordt de uitgang van N1 laag waardoor deze C1 in snel tempo gaat opladen. Zodra de spanning op pin12 laag genoeg is, wordt de uitgang van N4 hoog, gaat T1 in geleiding en wordt het relais geactiveerd. Met dat laatste schakel je het zwaailicht in.
Zodra 1 bit verandert, gebeurt het tegenovergestelde. Maar omdat C1 enkel ontladen kan worden door P1, duurt het veel langer voor het relais afvalt.
Je kan uiteraard dioden verplaatsen van N1 naar N2 of andersom, als dat beter uitkomt. Zolang ze maar in de juiste richting geschakeld staan.
D'r zit een klein nadeel aan: als de parport-connector niet aangesloten is (en de ingangen dus zweven) wordt de schakeling actief.
Op 11 december 2007 11:50:10 schreef pros:
Losse stekker is ook een alarm, er is immers iets niet in de haak....:)
Ja, kunnen ze urenlang naar een software-fout zoeken, voor iemand tot de ontdekking komt dat iemand de parpoort even voor iets anders nodig had... :-)
@Alain: ik heb het schema maar even aangepast, zodat het niet meteen gaat "zwaailichten" of "lichtzwaaien" als de ingangen niet aangesloten zijn. Heb er meteen een voorbeeld-pinbezetting bijgedaan, waarbij het voldoende moet zijn een
echo -n 'Â' > /dev/lp0
op te geven om het ding te activeren. In de veronderstelling dat je het op parport0 aansluit, uiteraard.
Ok volgens mij is het duidelijk, collega van me gaat er nu verder naar kijken.... als er vragen zijn of als het gelukt is laat ik het weten... thx voor de moeite sofar :):)
@alain: wil dit zeggen dat CO nu minder vaak fouten gaat geven ??? :+
Op 12 december 2007 10:16:16 schreef High met Henk:
Hoezo geeft co uberhaubt fouten :? :) maar *als* er iets serieus is serverside, zien we dat meestal dus binnen 1 minuut, straks tevens met een zwaailicht erbij :P
tja toevallig had ik net ineens een bad request in mijn scherm staan....
@Henk,
sommige mensen kunnen beter niet zelf een url intypen:)
@technofreak: ik drukte op de knop posten om en bericht in te voeren....
