Van bovengenoemd toestel brandt na inschakelen de rode led,ook de demagnetisatie werkt.
Verder is er met de AB of met de toetsen op het toestel geen beweging in te krijgen.
De 130 V is aanwezig,alsook de 5V en 3,3 V op ICV201.
Bij inschakelen is er geen horizontaal signaal te zien op pin 29 van ICV201.
Op de voedingsspanningen is ook geen rimpel te zien.
Iemand een idee?
Dank bij voorbaat
Luc.
Heb je de sturing op de BU al gemeten?
Op de basis van hor. transistor Q401(KSD5703)is er geen signaal,ook niet bij inschakelen.
mvg,
Luc
Volg verder de signaalweg naar de oscillator toe. De driver kan onderbroken zijn.
Komt er niet even signaal bij het inschakelen?
Op de basis van de drivertransistor meet ik geen signaal bij het inschakelen.
Ik heb een topic gezien van een ander chassis met ongeveer dezelfde symptomen waarop een antwoord van jou staat:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/43162/1/samsung. RV205 en DZ403 lijken ok,C405 meet 690pF.
mvg,
Luc
Ik heb nog wat verder gemeten op ICV201 en alle aangeduide voedingspanningen zijn aanwezig,uitgezonderd een die afkomstig is van de lijntransfo.
Het kristal werkt ook,ik heb 20,25 MHZ.
Op euras staan enkele repairtips met onder andere een advies van Samsung betreffende een fout zoals deze.
Is er iemand die dat kan bekijken? Ik heb geen toegang tot deze repair database.
Dank bij voorbaat,
Luc.
Ik heb nog wat meer info:
De clock-en datasignalen zijn niet aanwezig.
De SDA en SCL uitgangen van ICV201 (pin 31 en 32)blijven op 3,3 volt staan.
De twee transistoren die aan deze lijnen hangen meten goed,alsook de weerstanden.
Wel heb ik 5V na QV 904(SDA) , en slechts 2,5V na QV903(SCL).
Met de EEPROM losgekoppeld blijft dit zo.
Ook met de SDA en SCL losgekoppeld van de tuner blijft dit zo.
CV199 loskoppelen op de SCL lijn naar de tuner helpt niet.
Er zit geen PIP tuner in dit toestel,ik zie de datalijnen nergens anders naartoe lopen.
Ligt de oorzaak bij ICV201?
MVG,
Luc
