peter60
peter
Ik heb een Sony Breedbeeld waarvan de antiglans coating deels is afgsleten door de tv en beeldbuis te reiningen.
De laag is vooral aan de randen bijna volledig weg en in het beeld voor 20%. Dit geeft enige verstrooiïng van het beeld waar de laag nog deels wel en niet zit.
Weet iemand hoe je die laag volledig kan verwijderen zonder de beedlbuis om zeep te helpen?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
geen schuurmiddelen maar oplosmiddelen. Ik zou het is proberen met zeep, alcohol, ammonia en aceton. Deze bijten niet in het glas en zouden in combinatie met een zachte doek de beeldbuis ongemoeid moeten laten. Kijk wel uit voor het plastic met aceton.
Echter blijft het gokken als je de samenstelling van de laag niet kent.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Het goed lezen van de gebruiksaanwijzing had dit kunnen voorkomen: RTFM!
Dus nu: gehele beeldoppervlak reinigen met dezelfde ongeoorloofde middelen, heb je wel een prachtige spiegeling, dat wel!
De beeldbuis zelf loopt hierdoor geen schade op.
Mac.
[Bericht gewijzigd door McDuff op (11%)]
Je hebt een serie beeldbuizen gehad van sony met een coating die erg gevoelig was en waar ze dan ook snel mee zijn gestopt.
Die coating kan je het best verwijderen idd bijvoorbeeld mbv comandant 4 ja dat spul voor de auto .
Als dat nog niet lukt dan kan je diamant poeder gebruiken hetgeen wij gebruikte om cirkels van zuignappen van buizen af te krijgen.
Is wel aardig wat poetswerk
Zoef de Haas.
Ik heb het er ook weleens afgehaald. Ik meen dat met veel poetsen en wasbenzine het er af gaat. Steeds kleine vlakken tegelijk doen.
Groetjes Hans.
Op 11 december 2007 19:11:05 schreef McDuff:
Het goed lezen van de gebruiksaanwijzing had dit kunnen voorkomen: RTFM!Dus nu: gehele beeldoppervlak reinigen met dezelfde ongeoorloofde middelen, heb je wel een prachtige spiegeling, dat wel!
Mac.
NEEN dat is niet waar van die manuel. Die coating was gewoon waardeloos en een beeldbuis moet je schoon kunnen maken.
peter60
peter
Ik zal het eens proberen met commandant 4. Maar ik denk dat er zelfs meerdere lagen op liggen voordat je werkelijk aan het glas bent. Hopelijk krijg ik het beter dan ze er nu uit ziet. Het is precies een berookt scherm dat niet goed is afgekuist.
Bedankt voor de info.
[Bericht gewijzigd door peter60 op (67%)]
peter60
peter
Ik heb vandaag de beeldbuis schoon gepoetst met commandant4. Geen simpele job, ik heb daar 2 à 3 uur aan gewreven. Maar het resultaat mag er zijn.
Ik had na vele andere middeltjes al bijna de hoop opgegeven, want het ging er alsmaar slechter uitzien.
Volgens mij zaten er 3 lagen op eer het er terug goed uitzag. Er zat zelfs een elektrisch geleidende laag op die onder hoogspanning kwam als de tv aanstond(??), mijn zoon kan daar van meespreken, die heeft daar een lap van gehad. Nu heb ik alles getest met een aardingskabel langs de beeldzijde van de beeldbuis en geen kruipspanningen te detecteren.
Bij SONY is het in ieder geval nog te verwijderen.
Ook philips buizen hebben een coating maar wanneer je die wilt verwijderen moet je de buis uitbouwen daar dit een ca 1mm dikke folie is die erg vast zit geplakt.
Zo maken ze dus de buizen wat zwarter bij philips .
Waarschijnlijk zullen velen nog weten hoe een 540ax buis er uitzag heel licht nou dat blijft ook over van een nieuwe buis zonder folie.
Bijkomend voordeel is wel dat de lichtopbrengst gigantisch toeneemt
