Ik heb op een Sony TV type, kv-28fx60, chassis AE5 redelijk donker beeld.
Ik ben al in het servicemenu geweest en deze settings staan gelijk met een ander goed werkend toestel van het zelfde type.
Ik heb al een potmeter van witbalans geprobeerd, hierbij wordt de boel wel lichter, maar de intensiteit ontbreekt.
Waar is dit aan te passen? Of zou de beeldbuis versleten zijn?
Zo lijken de grijze menu's lijken bv. lichtblauw op de tv.
Dit lijkt erg op een uitgeputte beeldbuis.
Je kan dan in het service menu trachten wat aan de witinstelling te doen waarmee je het beeld weer wat acceptabeler kan krijgen maar je kan er niet meer uithalen als dat er niet meer inzit.
Uitsluiten van de buis kan door even de weerstandje,s welke zeker in het circuit van de gloeispanning zit te overbruggen.
Wordt het beeld dan beter dan weet je zeker dat de buis oorzaak is.
Is dat het geval dan kan je kijken wat voor buis je hebt(28 of 32 inch) en dan kan ik wel eens kijken wat we aan sony buizen nog hebben liggen.
TV Don, ik zal eens kijken of ik er achter kan komen of het inderdaad de beeldbuis is.
Het is zoals het type ook al aangeeft de 28 inch variant.
Ik heb uit het servicemenu kunnen halen dat de TV al 43000 uur heeft gedraaid. Is flink wat. Verder lijkt alles prima te werken. (functionaliteit)
Ik heb het eea van binnen wat trachten schoon te maken met een compressor. Er zat veel vuil in. Dit is nu een stuk beter geworden.
Als je de TV aanzet duurd het iets langer voordat deze beeld geeft dan bij hetzelfde goed werkende exemplaar. (heb er bij toeval 2) Ook is de intensiteit van het beeld erg slecht. (donker beeld) Alle kleuren lijken wel aanwezig. (RGB)
Iemand tips? Ik verdenk een soldering ofzo. Ik denk dat de beeldbuis nog niet op is. Het beeld is overal donker, ook bij de AV ingangen.
Ook zou een schema zeer welkom zijn. Het betreft een Sony KV28FX60B (AE5 chassis)
Alvast dank!!
