Hallo
Ik heb (alweer) een vraagje over een opdracht met een condensator.
Ik heb een condensator met een serieweerstand. De weerstand is 20K. dit wordt aangesloten op 15V.
Hoe groot is de spanning over de weerstand na 2s?
Ik heb dat op deze manier berekend:
15 -e^2 = 14,86V
15 - 14,86 = 0,135V
Ik heb eerst de spanning over condensator berekend. De uitkomst daarvan heb ik van de voedingspannning aftrokken en kwam zo uit op de resterende volts die over de weerstand vallen. Klopt dit?
Moet ik bij die formule nog de RC-tijd berekenen, of kan ik zo die 2s als macht boven die ''e'' zetten?
Alvast bedankt ;)
Evilcreature
Ik zie daar nergens de waarde van die condensator verschijnen. Me dunkt dat die waarde wel eens een grote invloed op het gebeuren zou kunnen hebben...
vergeten te vermelden. 100uF is de elko.
Daarmee moet de RC-tijd mee berekenen neem ik aan? Dan kom ik uit op 2s.
RC-tijd is dus 2s.
Maar wat moet ik daarmee?
Je mist wat theorie van de eerdere lessen.
Weet je nog hoeveel % spannning er over de C staat na 1 RC?
Op 12 december 2007 19:56:39 schreef Henry S.:
jup 63,2%
Goh, je weet het dus wel... Invullen dan maar.
naja..daar blijf ik dus hangen. Enja..ik weet het idd :).
Dan staat er 63,2% van de 15V over de elco na 2 seconden :P
Doe eens een poging tot nadenken.
Als je weet hoeveel spanning er na dat tijdsverloop over de C staat, kan je je afvragen over welke component de rest van de voedingsspanning staat...
1 tau is 63.3%, tau is R x C.. Dat is hoeveel seconden??
Dus de spanning na 2 seconden. Aangezien 1RC-tijd 2s is. Is het dus 63,2% van de 15V. Oke, dat snap ik.
Maar hoe moet ik dit berekenen met die formule?
Uc -e^(-t/tau)
Op 12 december 2007 20:20:18 schreef m.devriesjr:
R*C = 2s
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Op 12 december 2007 20:23:45 schreef Evilcreature:
Uc -e^(-t/tau)
Dat hoeft toch helemaal niet, je weet de spanning al. En gebruik de hint van Pros en je bent klaar.
Ur = 15e^(-2/2) = 5,51V
Met deze formule hoor ik het dus te doen :P.
Je RC tijd = 2sec..
Na 1*RC staat er 63,2% van je 15V over de condensator
Op 12 december 2007 21:43:11 schreef Evilcreature:
Als ik het via mijn manier doe kom ik 9,48V uit.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Twee keer fout Ahoyyy, zowel de berekening als de post, gebruik de edit.
@Je berekening: De spanning over de weerstand werd gevraagd en die is idd 5,52V.
Denk om je afronding!
Ik had het verkeerd gelezen, de spanning over de weerstand is idd 5,52V.
Agja, iig toch bedankt! :) Dit wordt wel een 8/9 voor dit tentamen :P.
