RES
RES
Hoe zou je een digitale shunt(weerstand) kunnen maken? (bijv. 10 mOhm stapjes en 8bits resolutie)
Mogelijk of onmogelijk?
Je zou ergens mee moeten schakelen, en dus goed rekening houden met de contactweerstand dáárvan. Die moet niet alleen lager dan 10 mOhm zijn, maar ook stabiel zijn (of héél veel lager dan 10 mOhm zijn
hoe F-E-T?
je zou ook met FET's kunne werken en hun RDS(on) karakteristiek gebruiken
nadeel is wel dat die enigzins afhankelijk is van de stroom (dus je krijgt afwijkingen waarvan ik niet weet of je ze weg kunt corrigeren)
en je moet rekening houden emt de temperaturen
ofwel nogal wat factoren waar je rekening mee meot houden, echter wel een mooi projectje.
Spanningsmeting is geen probleem, maar je zult ook de stroom moeten meten om 'm digitaal af te kunnen stellen. Dus je heb zowiezo een echte shunt nodig waarvan de ohmse waarde vast veel hoger zal zijn dan je resolutie.
Andere optie is 8 fets parallel, met 1, 2, 4, 8 ...256 ohm in de drainsen dan op die manier de shunt weerstand maken, door 1 of meerderen parallel in te schakelen
Weerstanddraad waarvan je de loper met motortje regelt. Alleen om de loper die contact maakt met de draad is een kritisch punt.
Als je het 2 keer uitvoert is de ene om aan te meten en de andere de werkelijke shunt.
RES
RES
Die moet niet alleen lager dan 10 mOhm zijn, maar ook stabiel zijn (of héél veel lager dan 10 mOhm zijn ).
Hoe schakel je elektronisch grote stromen met nagenoeg 0 Ohm. (supergeleiding... )
Wat gebeurt er bij parallel schakelen mosfets? Neemt de Rds-On nog meer af?
De verbindingen tussen de mosfets gaan ook weer meespelen.
Hoe kleiner de shuntwaarde (grotere stromen) hoe lastiger en kritischer en onnauwkeuriger.
Waarschijnlijk is de oplossing een nieuw soort "half"geleider bedenken, geen Si (dus 3 en 5 waardig CU (koper) NP) een barriere opbouwen, alleen dan in koper, zodat je ultra kleine geleidings/weerstands gebiedjes verkrijgt. Die "gates" kun je digitaal aansturen.
Voor de hobbyist dus uitgesloten?
Op 14 december 2007 13:08:42 schreef High met Henk:
hoe F-E-T?
Als je echt ieder stapje 10 mOhm wilt maken, dan kom je toch aan een serieschakeling. En dan moet de schakelaar natuurlijk zelf minder dan 10 mOhm contactweerstand hebben, anders kan het niet. En als de contactweerstand wabbert tussen de 4 en de 8 mOhm, dan wordt het heel onnauwkeurig.
Maar als de weerstand zou wabberen tussen de 4 en de 8 microOhm, dan zou dat voor de nauwkeurigheid praktisch niets uitmaken (ook al is het óók 100% variatie)
Parallelschakelen zou beter lukken, maar dan zijn de stapjes niet allemaal even groot.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
hoe snel moet het werken?
Neem een draad waarvan de weerstand verandert door de temp.
en maak de draad de gewenste temp. door de meetstroom en aanv.verwarming.
Juiste temp. is juiste R, dus temp.M&R
edit: dit gaat niet vanaf nul, dus moet de beginwaarde gecompenseerd worden
[Bericht gewijzigd door 6foot6 op (16%)]
Nu ik er over nadenk is het niet een beetje onzinning om een regelbare shunt nodig te hebben.
Het is al moeilijk genoeg om shunt te maken die precies 10mOhm is. De shunt bepaal je doorgaans voor de maximaaal te meten stroom en het gewenste spanningsvelies wat er maximaal mag zijn.
Voor de rest kan je het dan elektronisch oplossen door de gemten waarde eventueel te converteren.
Op 15 december 2007 14:25:04 schreef Frederick E. Terman:
[...]Als je echt ieder stapje 10 mOhm wilt maken, dan kom je toch aan een serieschakeling. En dan moet de schakelaar natuurlijk zelf minder dan 10 mOhm contactweerstand hebben, anders kan het niet. En als de contactweerstand wabbert tussen de 4 en de 8 mOhm, dan wordt het heel onnauwkeurig.
Maar als de weerstand zou wabberen tussen de 4 en de 8 microOhm, dan zou dat voor de nauwkeurigheid praktisch niets uitmaken (ook al is het óók 100% variatie).
ik snap je verhaal wel, maar een schakelaar die zo precies schakelt kan volgens mij alleen een FET zijn (nee niet jijzelf)
dan kun je de RDS(on) meteen als shunt nemen. duus ze parallel te zetten kun je ze precies houden.
hoef je die dure shunts niet te gebruiken, gewoon en fET met een redelijk rechte RDS(on) zoeken en die parallel zetten
klaar is RES
Ik sluit niets uit, wilde alleen aangeven waar de moeilijkheid volgens mij zou kunnen zitten.
Misschien had ik niet het woord "contactweerstand" moeten gebruiken. Ik bedoel alleen de weerstand die wat-het-dan-ook-is-dat-schakelt van zichzelf nog heeft.
die is bij mechanisch schakelende zaken nogal slecht opgegeven, daar die onderhevig is aan inbranding en elektrische schakelaars werken allemaal met FET';s zover ik weet. behalve thyristoren en triac's natuurlijk.
