Hier ben ik weer,
Laatst vroeg ik waar ik de regeling voor volume moet plaatsen. Nu heb ik de draaipotmeter (+/- 52K Ohm) vóór me 10 Watt versterketje van Conrad geplaatst. Gewoon in het audiokanaal.
Maar, als ik muziek vanuit m'n laptop erop zet (op z'n laagst) geeft m'n box al zo'n 40% vermogen.
Dan staat de draaipotermeter helemaal open.
Echter, als ik de potmeter "dicht" draai, wordt het volume niet minder, maar het heldere geluid gaat flink kraken.
Wat die ik hier fout? Want ik had vermoed dat 50K Ohm ruim voldoende zou zijn om de lage stroom vanuit de minijack poort te regelen.
Alvast bedankt, Dion
Je moet het zo aansluiten:
Signaal Laptop---------+
                      | |<---------Naar Signaal Versterker
Massa Laptop-----------+--------Naar Massa Versterker
Ik weet het trouwens niet zeker of je volume regeling voor of na je versterker moet. Eigenlijk dacht ik na...
[Bericht gewijzigd door Pietdepiet op (17%)]
Dit lijkt te werken, al nog niet helemaal helder..
Ik denk omdat ik in de testopstelling niet alles heb vastgesoldeerd..
Probeer het zou ik zeggen, heb je de potmeter nu voor of na de versterker?
Vóór de versterker.
Als je 'm er achter plakt dan krijg je ook een mooie ruis..
Bedankt voor de wijze raad ;-)
Groeten, Dion
Oké, weet ik dat ook weer, zoals ik al zei wist ik het ook niet meer...
Ik heb eenzelfde vraag dus ik denk ik stel hem hier maar even in plaats van een nieuw topic te maken.
Ik heb een oud string ensemble waar alleen een koptelefoon uitgang op zit. Deze wil ik via effect apparatuur naar m'n versterker laten lopen maar het signaal is te hoog zodat ik vervorming krijg. Nu heb ik al een stereo naar mono jack verloopsnoer gemaakt en bedacht me dat ik in 1 van die pluggen ook nog wel een weerstand kwijt kan. Welke waarde zou ik moeten nemen (zeg dat het signaal gehalveerd zou moeten worden) en is 0,25 Watt voldoende?
0.25W is voldoende, met de weerstanden moet je wat experimenteren. Pak eerst een 10k instelpotmeter, regel die af op gewenst nivo en meet de twee weerstandswaarden tussen loper en uiteinden.
He bedankt Henry. Da's idd wel het slimst, dan weet ik gelijk voor beide weerstanden welke waarde ik moet nemen :)
Maareh, 10K? Die koptelefoon uitgang zal iets tussen de 300 en 600 Ohm zijn, waarom dan zo'n hoge weerstand? 1K of misschien zelfs 500 Ohm lijkt me meer voor de hand liggend.
[Bericht gewijzigd door Nisei op (44%)]
Omdat 10k zo'n universele waarde is die meestal wel bevalt. Hoef je geen rekening met bron en ingangsimpeanties te houden.
