Hoi Allemaal,
Ik heb dit forum zojuist ontdekt, en besloten mijn probleempje aan jullie voor te leggen. Ik heb in mijn verleden het één en ander in electronica gedaan, maar zit de laatste 20 jaar vooral in software.
Ik kreeg zojuist bovengenoemde TV van mijn ex, omdat zij het nodig vond een nieuwe LCD TV te kopen (lousy beeldkwaliteit, maar dat ter zijde
. Hij mankeert inderdaad iets, maar is dan ook al een jaar of vijf oud:
Beeld is trapeziumvormig, dus boven smaller als onder. Op videokanalen is dat het enige probleem, maar op de ontvanger komt daar een knipperend en storend beeld bij, dat gewoon beeld afwisselt met storing. Daarbij een licht brommend geluid als het beeld storend is.
Ik zoek eigenlijk de schema's, zodat ik in elk geval een beetje weet wat ik doe, maar goede tips van jullie worden uiteraard ook gewaardeerd.
In principe is mijn probleem al verholpen als de videokanalen goed werken, want ik heb digitale TV. 'Normaal' TV kijken zal er dus zelden bij zijn. Ben bovendien meer een filmfan...
Bedankt alvast,
Dré
Storend beeld bij antenne kan duiden op een defecte stab van 3,3 V pos 6005 in het digitaal module.
Aan de andere kant van de print zitten een aantal smd elco,s van 100 uf welke ook oorzaak kunnen zijn.
Deze elco,s kan je hoger in waarde nemen.
Trapezium vorm zal alleen zijn wanneer toestel koud is en na verloop van tijd verdwijnen.
Zo niet dan afstellen in service menu en controleer de potmeter voor vert shift een kleine gele potmeter bij de lijntrafo.
Staat toevallig error 8 in je buffer dan verklaart dit het storende beeld en dan is je HIP ic defect de tda93.. ben ik ff kwijt onder in module.
Een mooi gedetailleerd antwoord Don, maar het zit er helaas gedeeltelijk naast. Ik heb het toestel nu al ongeveer vier uur aanstaan, maar de trapeziumvorm blijft. Het lijkt er ook op of echt een deel van het beeld verdwenen is (afgesneden tekst), in plaats van dat het beeld in zijn geheel kleiner is geworden.
Wat betreft de nummertjes die je noemt, kan ik die op de print vinden, of heb ik echt een schema nodig?
Verder heb ik de originele afstandbediening niet meer, dus vraag ik me af hoe ik in het servicemenu terecht kan komen. Ik weet, een heleboel vragen tegelijk, maar deze site biedt dan ook wel een heel mooie ingang voor dergelijke problemen.
Alvast bedankt in elk geval, ik zal hem morgenavond eens voorzichtig aan de tand voelen.
Groeten, Dré
Als er een deel afgesneden is, is er wat mis met de puls voor de lichtstiponderdrukking..Je zal moeten controleren waar het vandaan komt en 'de weg' volgen. De fout is me nl onbekend, ik zou dus ook moeten zoeken.Misschien weet een collega-monteur wel raad.
Zou deze klacht toch zoeken in de vert versterking ic misschien defect (TDA 8177)
Vervang de elco,s en de in het circuit aanwezige zeners.
Begint me wel te dagen dat er soms wat mis ging met de smd condensatoren waaronder een printspoortje loopt welke overspraak veroorzaakte welke je oplost door de lijm onder de smd weg te nemen en de smd opnieuw te solderen .
Ook een bekende is de enige normale transistor in dit circuit een bc...
Ook smd tansistoren nalopen .
