Hallo, heb hier een sony breedbeeld staan met een rode gloed in het beeld, het valt het meest op als het beeld zwart moet zijn.
Ook zitten er horizontale strepen in het beeld.
En komt er ook nog es bij dat er en irritante brom door het geluid heen zit, die het meeste opvalt als er effe verder geen geluid komt.
Maar belangrijkste is het beeld, zal dit betekenen dat beeldbuis versleten is, of heeft iemand nog een goede tip om te proberen om het op te lossen.
Groeten, Jan
SONY gaf wel eens problemen met de Screen instelling welke verliep tgv hoogohmige weerstanden welke zich op de CRT print in dat circuit bevinden.
Meet ze na en je vindt er waarschijnlijk zeker eentje.
Na vervanging zou dit weer goed moeten zijn zo niet de G2 (screen) juist instellen
Hallo Tvdon,
De g2 instellen had ik al geprobeerd maar als ik die zover opendraai dat het rode weg is dan zijn de horizontale strepen nog beter te zien.
Maar ik ga die weerstanden nog controleren en dan zie ik wel wat daar uitkomt.
Bedankt voor je reactie.
Jan
Beste,
Schakel het toestel uit, neem de beeldbuisprint eraf. Schakel het toestel in nadat je je ervan vergewist dat de beeldbuisprint nu nergens een sluiting kan maken. Neem een snoer met langs weerszijden een krokodilleklem. Eén ervan verbind je met de blanke gevlochten massa draad die om de beeldbuis zit. De andere knijp je op het metaal van een goed geïsoleerde schroevendraaier. Nu ga je ieder pinneke van de beeldbuis zelf, "benaderen" zonder het aan te raken in het begin. Schrik niet van het geknetter. Doe dat tot het niet meer knettert als je in de buurt komt met je schroevendraaierpunt, dit bij ieder pinneke. Dan terug dezelfde oefening maar dan dichter. Herhalen tot je met de schroevendraaier tegen het pinnetje zit. Doe dit voor alle pinnen. Als het vonkentrekken voorbij is, TV uit, alles afkoppelen, beeldbuisprint er terug op en de TV terug aan. Alles zou dan weer ok moeten zijn !
Groeten en succes !!
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
Op 20 december 2007 13:53:58 schreef Tele@ReVision:
Beste,Schakel het toestel uit, neem de beeldbuisprint eraf. Schakel het toestel in nadat je je ervan vergewist dat de beeldbuisprint nu nergens een sluiting kan maken. Neem een snoer met langs weerszijden een krokodilleklem. Eén ervan verbind je met de blanke gevlochten massa draad die om de beeldbuis zit. De andere knijp je op het metaal van een goed geïsoleerde schroevendraaier. Nu ga je ieder pinneke van de beeldbuis zelf, "benaderen" zonder het aan te raken in het begin. Schrik niet van het geknetter. Doe dat tot het niet meer knettert als je in de buurt komt met je schroevendraaierpunt, dit bij ieder pinneke. Dan terug dezelfde oefening maar dan dichter. Herhalen tot je met de schroevendraaier tegen het pinnetje zit. Doe dit voor alle pinnen. Als het vonkentrekken voorbij is, TV uit, alles afkoppelen, beeldbuisprint er terug op en de TV terug aan. Alles zou dan weer ok moeten zijn !
is dit ook een manier om een defecte beeldbuis te herstellen?
het lijkt mij persoonlijk niet een al te veilige methode, ik zou zeker de tv op een scheidingstrafo hangen voor je dit doet!
Ronald45
Volgens mij is de beeldbuis helemaal niet defect.
Er is volgende de TS ook een brom-probleem, ik denk eerder aan een voedingsprobleem.
Maar zo rommelen met hoogspanning aan een beeldbuis vind ik persoonlijk al helemaal niet de manier, zeker niet als niet zeker is DAT de beeldbuis kapot is.
Bij Sony komt dat sowieso niet zo vaak voor.
Groetjes Ronald.
Zeker ook ik denk aan een voedingsprobleem bijvoorbeeld een defecte elco in de 200 V lijn of de main elco wat ik vele malen heb meegemaakt bij sony welke dramatisch in capaciteit was terug gelopen.
Meten met een scoop en je bent er zo achter.
Indien geen scoop stook de voedingsdelen dan eens goed warm met een fohn en kijk dan of er verandering optreedt waarna je met een busje freeze zo kan achterhalen welke elco er loopt te etterren
Ik zal eerst eens met de voeding aan de slag gaan en dan zie ik wel wat ik tegenkom.
Bedankt u allen voor de reacties.
Groeten Jan
Het idee van Tele@ReVision is waar,zelfs mijn BMG-Muter regenerator heeft een speciale connector om dat te kunnen doen,dan liggen alle pootjes tegelijk aan de aquadaglaag,helaas heb ik er weinig mee kunnen verhelpen door de jaren heen.
[Bericht gewijzigd door william1967 op (17%)]
Hallo allemaal,
Heb inmiddels de brom in het geluid kunnen verhelpen door de main elko te vervangen, maar het beeld blijft een probleem, heb de weerstanden op de CRT print gecontroleerd en diegene die wel heel erg van de waarde afwijkten heb ik vervangen, echter weinig resultaat.
Rode gloed in beeld blijft en kan het wel wegkrijgen door de potmeter verder open te draaien op de print, maar dan worden de strepen in het beeld weer duidelijk zichtbaar.
Maar heb toevallig voor een habbekrats een regenerator op de kop kunnen tikken.
Zou het zin hebben deze es even los te laten op de beeldbuis.
Groeten Jan
Ronald45
Nee zou ik NIET doen. Je weet nog steeds niet of je beeldbuis werkelijk kapot is. Een goede buis regenereren zal eerder schade aanrichten dan resultaat leveren.
Zoals TVDon ook al zei: Meten is weten! Pak een schema en MEET waar de fout zit, in plaats van te gokken zoals je nu doet.
Je kan de regenerator natuurlijk wel gebruiken om de emisie en eventuele sluiting van de buis te meten. (als je het goede beeldbuisvoetje erbij hebt tenminste!!!)
Groeten Ronald.
Hallo Ronald,
Goede voetje heb ik er wel bij, dat heb ik al even bekeken, maar ik zal eerst nog es gaan speuren met het schema erbij.
Bedankt voor de raad.
Groeten Jan
Hoe oud is dat toestel?
Stond uw toestel minimaal 6 uur per dag aan voor de laatste 10 jaar (dus behoorlijk wat draai-uren)?
Indien > 20 jaar zou ik de andere elco's ook nog maar eens goed bekijken. Ligt er een plasje onder de elco's, of is de plastic sleeve om de elco een beetje omlaag gezakt--> vervang dan maar. Meestal als een elco heeft gelekt vind je er nog wel een stuk of 3 in dezelfde conditie.
TV stofvrij maken met een stofzuiger en verkwast, waarna speuren naar stinkende of lekkende elco's. Ook soldeernaden van vermogenstorren, lijn en voedingstrafo's en dikke spoelen gewoon DOM nasolderen.
Indien deze aktie niets oplevert, verstand op 1, voedingsspanningen gaan meten etc.
Geeft altijd een kik als je het dan toch hebt gevonden.
Veel succes.
Ronald45
Op 7 januari 2008 19:46:16 schreef hobby-ist:
Dat is dus geen goed idee, de meeste stofzuigermonden worden statisch geladen door de wrijving van de lucht en blazen zo je electronica de lucht in.
Beter een kwastje (geen kunststof) en perslucht gebruiken.
Groetjes Ronald.
Heb de tv al schoongeblazen met perslucht, was 1 van de eerste dingen die ik gedaan heb, al heel wat na-gesoldeerd en ook al wel goed gekeken naar elko's met een afwijkend uiterlijk, aan de hand daarvan de main-elko vervangen en dat verhielp in ieder geval het brommen in het geluid.
Maar ja nu het beeld nog.
Maar ik ga gewoon door met zoeken, ben er aan begonnen en zal het afmaken ook.
Groeten Jan
Hallo allemaal, tv doet eindelijk weer goed, 2 elco's in de 200 volt lijn vervangen zoals TVdon al aanhaalde.
Had effe een scoop tot mijn beschikking vandaag en dat scheeld toch een boel.
Iedereen bedankt voor de reacties.
Groeten Jan
Ronald45
Blij te horen!
Dat bewijst maar weer dat effe rustig nadenken en meten een hoop doet.
Veel kijkplezier gewenst!
Groetjes Ronald.
