Ik heb een finlux ct2818t die het niet meer doet.Als ik hem aandruk dan is het +/- 3 sec. stil en dan begint er een pulserende toon. Binnen dit forum is ook al eenzelfde topic gestart en afgerond. De oplossing was twee c's vervangen. Dit heb ik ook gedaan, maar zonder resultaat.Waar zou het nog meer aan kunnen liggen?
Is een botte sluiting je voeding staat te hikken.
Zoek de sluiting welke waarschijnlijk veroorzaakt door een los contact.
Waar los contact gebrand dit component vervangen en de lijneindtransistor welke defect tgv dit losse contact.
Voedingen kunnen ook in de protectie gaan door bijvoorbeeld de audio versterker.
Meten over de secundaire diodes van de voeding en je komt een eind verder
Bij deze TV's gaat ook vaak een 560pf / 2Kv condensator defect, zit in de buurt van de lijntrafo en H-out torretje.
Ik heb even wat kleine metingen gedaan. Ik zie dat er vanaf de mosfet qua signaal wat veranderd. Er heerst een spanning ongepulseerd tot deze mosfet tp01 daarna is er sprake van een pulsspanning. (50hz weggelaten)Kan het ook aan deze mosfet liggen?
Ik zal nu i.i.g. de bu er uit solderen en meten.
