pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
Hallo, ik ben bezig met een bordje te ontwikkelen voor een dsPIC30F2010. De bedoeling is om een bordje te maken met de controller op, ICSP, voeding, X-tal, reset button, enfin alle basic dingen om het "systeem" te laten werken.
Daar ze het controllerbord hier voor allerlei toepassingen willen gebruiken, is het plan om per toepassing dan een "receptor" bord te gebruiken waar het controllerbord word ingeplugged.
Het moet ook de bedoeling zijn om meerdere bordjes met "toepassingen" op elkaar te pluggen.
Welke connector kan ik hier het best voor gebruiken? Male + female headers?
belangrijk in deze vraag is: hoeveel stroom gaat er lopen
harwin heeft van die kleine SMD headers,
ben nu hier bezig met projectje met maar liefst 4 PCB's gestacked!!!!
werkt perfect, moest net ff een wijziging maken in onderste PCB....
pompopom
Door de connectoren is het de bedoeling van alleen data te sturen of de stroom voor een LCD schermpje of een paar ledjes.
één van de toepassingen zal ook een stepper-board zijn maar daar een aparte voeding bij op het stepperboard zitten.
Ik kan natuurlijk ook meerdere pinnetjes van een header gebruiken voor de + van de voeding en evenzo voor de massa dan is die toch al wat verdeeld.
@HmH: staan die connectoren in de eagle libs, of heb jij daar een lib voor getekend? Of werk jij niet met eagle?
als je eens een deftige b2b connector wilt waar wel wat power door moet kun je bij deze eens kijken
http://www.elconproducts.com/flatpaq/pdf/cat_fp-ded.pdf
robuust ontwerp met aparte "blades" voor de power en met gewoone pinnetjes voor de standaard signalen
free_electron
Silicon Member
is het voor productie of hobby ? voor productie kan je bij samtec eens kijken. die hebben heel mooie connectoren
voor hobby : gewoon pinheaders gebruiken met lange poten
pompopom
Op 17 december 2007 18:42:15 schreef free_electron:
is het voor productie of hobby ? voor productie kan je bij samtec eens kijken. die hebben heel mooie connectorenvoor hobby : gewoon pinheaders gebruiken met lange poten
Professioneel eigen gebruik.
wij gebruiken ultiboard: ik zal morgen even kijken welke headers wij hebben fa harwin. farnell order cocdes zal ik wel ff op kunnen zoeken, makkelijkste is om die met (bakje) te bestellen, want die hadden wij eerst ook niet en das best lastig: je prikt er makkelijk naast.
Ik werk met een paar robots en daar doe we dit ook zo, enkel het van elkaar krijgen zonder plooiien is nogal moeilijk. maar niet iets dat met een paar lego blokjes op te lossen valt
Voordeel is dat je je zeker niet moet zorgen maken om bv 'stuur ik niet teveel stroom erdoor' en de boel zal ook niet snel uiteen vallen. Gewone connectoren hebben hier meer last van, zeker bij veelvuldig gebruik. En die kleintje trek je snek kapot. (+ met een connector moet je nog steeds een bevestiging voorzien)
Wouter van Ooijen
Op 17 december 2007 14:06:59 schreef pompopom:
Zelf zou ik dat niet op een 'bus' manier doen (alle draden naar alle bordjes) maar op een 'ster' manier, met aparte connectors voor ieder sub-bordje (die connectors kunnen algemeen zijn, zoals bij mijn dwarf boards).
Bordjes die geen al te snelle aansturing nodig hebben kan je via I2C of (geadresseerde) SPI doen, dan kan je met maar een paar draden gewoon doorlussen.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Goedkope professionele connectoren:
En druk op Picture.
Elproma in Driebergen is de leverancier.
Ik volg dit topic een beetje omdat ik ook wel intresse heb in dit soort connectors.
Via Bart zijn link kwam op op de volgende connectors:
http://www.samtec.com/technical_specifications/overview.aspx?series=ES…
Lijkt me goed te gebruiken om te stacken!?
pompopom
Dit om dubbel gebruik van poorten/pinnen te vermijden. had ik al aan gedacht. Was van plan om een soort van "sleutel"systeem in te bouwen. Die vermijd dat er combinatie van bordjes bestaat die dezelfde pinnen gebruiken.
@bart h: intressante link! daarmee ban ik héél wat
Bart Hiddink
Die gasten bij Samtec zijn een beetje de uitvinders van de picture search. Dat is laatst overgenomen door Tyco (AMP).
De Samtec connectoren zijn ingedeeld in toepassingsgebied.
Ik gebruik voor een normaal raster (0,1") veel SSW types:
http://www.samtec.com/technical_specifications/overview.aspx?series=SS…
Op blz. 2 van de datasheet kun je dan de penlengte kiezen.
Wat je krijgt is een printkaart met aan de bovenkant een header en aan de onderkant een pinstrip op dezelfde plaats.
Zo kun je maar aanstapelen..
Het is altijd wel een heel rekenwerk om het juiste typenummer samen te stellen.
Een voorbeeld van deze toepassing is de PC104 bus:
pompopom
@bart h:
als ik dit goed begrijp heb je een female connector aan de ene zijde, met lange male pinnetjes aan de andere kant, die je op hun beurt dan prikt in een andere female connector op de onderliggende print?
nadeel is dat de male niet shrouded is in dit plaatje: dat maakt juist uitlijnen erg lastig.
farnell lever harwin connectoren die EXACT hetzelfde zijn, ook in pitch 0,1", maar daarvan is een shrouded variant.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (17%)]
