free_electron
Silicon Member
geen mixers , oscillatoren , demodulators, en ander meuk meer nodig.
gewoon een carbon nanotube.
door een lading op een bepaalde plaats te zetten kan je de boel afstemmen. vergelijk het met een lat die je op de tafelrand in trilling brengt. als je de lat beweegt zal ze op een andere freuqentoie resoneren.
hetzelfde gebeurt met de nanotube. je knijpt ze af op een bepaalde plaats. je kan dat heel nauwkeurig doen zodat ze meetrilt op bijvoorbeeld 100.1 MHz of een andere frequentie.
als je nu op de nanotube een spanning zet ( langs de kant van de vast electrode ( de andere electrode zwaddert mee op het ritme van de ontvangen radiogolf ) en je lkaat de andere electrode pendelen over een plaat dan vorm je een condensator. hoe meer de nanotube uitwijkt des te kleiner de capaciteit. je krijgt dus een variabele spanning in functie van hoever de nanotube zwaddert.
voila. instant demodulatie. en het speelt geen rol of het fm of am is .. werkt in beide gevallen. je hebt 1 stuurspanning om de nanotube te klemmen op een frequentie .
toekomstmuziek ? nope. UC Berkely heeft een werkende.
lees er alles over hier : http://www.physics.berkeley.edu/research/zettl/projects/nanoradio/radi…
nu rap effe kijken of ze bij digikey ook nanotubes verkopen ....
joopv
Een interessant maar wel erg populistisch stuk.
Dit document bevat wat meer informatie:
http://www.physics.berkeley.edu/research/zettl/pdf/335.NanoLett-Jensen…
De gevoeligheid is vooralsnog niet erg hoog, maar voor bepaalde toepassingen zeker al bruikbaar.
als je AM en FM tegelijk kan ontvangen, heb je dan geen last van storing van schakelende voedingen en dergelijke op de FM band?
(Z)weetvoetje
Leuk, maar nog wel in een erg vroegtijdig stadium. Ze halen een Q van rond de 500. Dat is niet echt bijzonder. Met een audion is een Q van 2000 zeer goed mogelijk, en als je het een beetje nauwkeurig doet zelfs >5000. En een eenkrings-ontvanger valt of staat met een hoge Q-factor.
Voor FM doen ze slechts aan flankdetectie, het werkt, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Dan heb je toch wel minimaal 2 nanotubes nodig om dat goed te doen.
Ze geven aan dat het mixen gebeurd door niet-lineariteiten in het geheel. En da's juist problematisch voor als je het serieus wil gebruiken. Je hebt dan erg veel kruismodulatie, en kruismodulatie is juist een van de grootste problemen bij goede ontvangers.
Als die niet-lineariteiten bedwongen kunnen worden, dan kan is het leuk. Maar of het ooit een echt alternatief wordt voor een goed mechanisch filter betwijfel ik zeer sterk. Daarvoor moet de Q toch zeker een factor 50 omhoog, en ik betwijfel of dat gaat gebeuren. OK, het kan een alternatief worden voor zo'n keramische resonator, maar zo'n resonator kost niets, en dit is waarschijnlijk duurder, ook in serieproductie.
Desalniettemin iets zeer leuks. Ik zie ene leuke toekomst voor gebruik in trimbare MF-filters. Maar het is nog wel ERG prenataal.
@Ledlover: het is dus flankdetectie.
