Hey technikers,
Nog even een hersenkrakertje voor de kerst.
Een em2e met krom beeld. ( o/w fout ) Dus heb ik de massacontacten van de koelplaat doorgesoldeerd, de twee relevante smd'tjes gemeten van 100 en 22 R ( die waren oke ) daarna in het service menu gegaan en daar bleek het al fout te gaan met de option numbers.
Na deze correct ingevoerd te hebben wordt het beeld astronomisch groot en valt in st. by. En is niet meer op te starten.
Klaarblijkelijk zijn met de option numbers alle instelwaarden betreffende de geometrie naar maximaal gegaan en gaat e.e.a in de overload.
Heeft iemand een reanimatieplan ??
Yours, Nico
Je moet eerst de geometrie van super wide afstellen .
Daar deze te breed zal de TV in protect gaan dus dien je de protectie even uit te schakelen.
Sluit van transistor 7529 (SMD) in de voeding de Basis en Emmiter met bijvoorbeeld een druppeltje soldeer kort.
Nu zal het toestel niet meer in beveiliging gaan en kan je de super wide instellingen instellen.
Na deze ingreep uiteraard de doorverbinding verwijderen.
Wanneer niet in te stellen dan de oost/west fet vervangen .
Hey Don,
Ja, goed idee, effe een bypass in de protectie.
Ga ik proberen, het resultaat laat ik weten.
Bedankt, Nico
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 18 december 2007 14:07:17 schreef TV Don:
quote]Ik doe het juist andersom. Eerst de normaal geometrie en dan de Wide. Horizontal wide van de normale + 4
GR
Ward
Wanneer de eeprom leeg is dan zal de Em 2 wanneer de optie getallen zijn ingevoerd in super wide in beveiliging gaan daar de H amp te hoog staat ingesteld.
Soms lukt het deze juist in te stellen zonder de protectie te omzeilen maar doorgaans dus niet vandaar het uuitschakelen van de prot middels tr 7529
