Hallo CO´ers
Ben me even aan het orienteren op het aanschaffen van een licht en etsbak, maar goed, voor niets gaat de zon op dus dit kost redelijk wat poen.
Dus ik denk, ik ga zlef aan bouwen. Heb een linker en een rechter hand dus dat gaat zeker goed komen. Nu de theorie nog.
Lichtbak:
Ik zat te denken aan een gezichtsbruiner, 2e hands. Heb je al de UV lampen, starters en troep.
Ik zat alleen te denken hoe ik de tijd kan instellen. Kan dat gewoon door simpel timertje, relais of iets van een transistorschakeling. Ik hoef geen moeilijke displays enz, gewoon simpel belichten voor een tijd tot max 5 min. (moet zeer ruim voldoende zijn.)
En de positionering van de print en layout. Kan ik, als ik netjes werk, gewoon een afdekplaat met bijv. een schuimrubber binnenkant maken, welke er voor zorgt dat tijdens het belichten de print op zijn plek blijft liggen.
Etsbak:
Ik ben niet van plan om printen te gaan maken groter als 15 x 10 cm tot nu toe :P dat de etsbak hoeft ook geen halve meter in het vierkant te zijn. Zat te denken om bakje tot max 20x20cm te kopen. Maar dan zit ik even met het volgende. Wat voor etsmateriaal kan ik het beste gebruiken? Meen in elk geval dat koperchloride gebruikelijk is (word meen ik mooi blauw).
Dan brengt mij dit to het volgende stukje techniek. Bubbelaar en verwarmings element. De bubbelaar haal ik wel bij de dierenspeciaalzaak. Daar ben ik niet zo bang voor. Het verwarmingselement wel. Ik kan natuurlijk zo'n elementje halen bij de dierenspeciaalzaak, maar ik vrees dat dat uren gaat duren voordat deze het etsmiddel warm heeft, dan kan ik net zo goed wachten totdat het koud ge'etst is. Iemand een idee hoe ik het etsmiddel zo gauw mogelijk op ong. 28 graden kan krijgen, en ook houden?
Voor eht geval dat ik nog een belangrijke ontwikkeling ben vergeten. plz let me know. Tips en tricks zijn ook welkom.
Op 18 december 2007 15:10:02 schreef Biggles87:
Ja het ontwikkelen van de printplaat... na het belichten hoort deze ontwikkeld te worden...
Ben zelf ook nog bezig met een lichtbak te maken...
Ik heb destijds 2 verwarmingselementen van 300W in mijn etsmachine gebruikt (voor ijzerchloride). Maar je moet je afvragen of het wel nut heeft om veel geld in een eigen etserij te steken. Printplaten laten maken is tegenwoordig spotgoedkoop en software kan her en der gratis worden gedownload (bijvoorbeeld de oude Protel Autotrax DOS versies).
Ik heb me bij de lokale elektroboer een ET20 van velleman gehaald... kost daar normaal gezien €90 en heb em gehad voor 45 omdat ie niet vaak verkocht word (sinds 2005 niet meer ginds)
Op 18 december 2007 16:59:32 schreef Nico.c:
Je kan je ook afvragen, of het uberhaupt nog de moeite loont, zelf iets te bouwen.
Mijn antwoord luidt "ja", want vaak geeft het project zelf niet de grootste genoegdoening, maar wel het feit dat je het helemaal zelf hebt ontwikkeld en gebouwd. En dat geldt net zo goed voor een belichtingsdoos en een etsbak als voor een compleet domotica-systeem.
Doe zoals ik, warm het etsmiddel op in de microgolfoven, na 5 min bewegen met de print in het etsmiddel is de print klaar.
Een lichtbak gebruik ik niet, ik leg de print met de gevoelige kant naar boven, daarop de layout en daarop een stuk vensterglas ... hierboven houd ik een gelaatsbruiner op 30 cm afstand die ongeveer 90 seconden moet branden en dan is de print klaar om te ontwikkelen .... dat alles kost bijna niets.
@Electronick
Hehe, hij moet inderdaad nog ontwikkeld worden. Maar goed, hoewel ik het niet genoemd had weet ik het wel. Gootsteen ontstopper is je beste vriend.
@Nico.c
Tuurlijk is het het waard. Het is misschien niet de goedkoopste oplossing. Dat is het idee ook niet. Pros heeft denk ik het juiste andwoord daar op gegeven. Gewoon omdat het dan helemaal je eigen is. (En je kan snel zelf wat maken. Ik ben er trouwens ook niet zo zeker van of het zoveel goedkoper is in de oplagen waar ik dingen in doe.
@murphy
Opzich is het idd een makkelijk idee om dat via de magnetron te doen. Ik weet niet of me moeder er zo blij mee is. :P Je idee met de gelaadsbruiner is ook goed. Mijn idee was om het beestje daar alleen voor te gebruiken. Maar dat idee zit dus wel snor.
@Iedereen
Ik ben iemand die graag iets om handen heeft. Daarom lijkt het me ook tof om zelf dingen te maken, en ook te kunnen gebruiken. Gewoon omdat het dan mijn eigen baksel is (ook het lichtbakje en de etsbak. Waarom makkelijk doen, als het moeilijk kan :D
Misschien overbodig omdat het hier al een paar keer gemeld is, maar kijk eens op www.picbasic.nl .
Daar staat onder projecten een heel duidelijke uitleg met 150 foto's en vele tips over alle facetten van het printplaten maken.
Ik heb er al veel aan gehad daar ik ook bezig ben de materialen hiervoor aan te schaffen.
Dat lees ik steeds vaker, maar die vlieger gaat voor menig persoon hier niet op denk ik.
Het 'uitbesteden' is denk ik alleen rendabel voor een grotere oplage. Bij prototypes, dus 1 stuks blijft het volgens mij goedkoper om het zelf te doen.
Als dat niet zo is, hoor ik graag van jou waar ik die winkel kan vinden.
FF rond gesnuffeld. Ik d8 dat het met een hoge platte vaas wel moet lukken. Keramisch element van een aquarium er in. Ik zat te denken aan een 200W (heb er een met een hoger vermogen gezien, maar die was meteen ook zo groot als de dom toren.) Bubbelaar er bij, en dan moet dit al werken denk ik.
