Even een stukje ergernis naar aanleiding van wat ik vandeweek op TV zag...
Een dame die schade raporteerde na de grote stroomuitval in de bommelerwaard.
Ze claimde dat haar TV kapot was gegaan daardoor.
Nu kan ik me dat haast niet indenken en probeer een oorzaak te vinden.
Het enige dat in me opkomt is een spanningspiek uit de centrale bij wegvallen voedingsspanning.
Het komt mij over als een laten-we-hier-even-een-nieuwe-TV-uitslepen verhaal.
Plausible of kontverhaal?
Neen, van gewoon uitvallen van de spanning kan een TV niet stuk gaan. Met de netschakelaar laat je de spanning zogezegd ook uitvallen. Er zal wel iets van een spanningspiek of iets dergelijks tussengezeten hebben.
wanneer er een groot gedeelte van een plaatst uitvalt zal er altijd een raar gebied zijn. Zo zal het niet in een keer 0 zijn, vanwege de vele capaciteiten die overal zitten.
Heb je wel eens met een scoop oid het in/uit schakelen van een relais bekeken? t is geen mooie flank, dus wat spikes is best mogelijk. maar of je tv daar nu van stuk gaat.... kwetsbare nieuwerwetse troep ook...
Klap maar eens een kudde trafo's van het netje krijgt dan best mooie opslingeringen te zien.
Dan als het net terug komt in zo'n groot gebied krijg je ook spikes, daar werd ook voor gewaarschuwd.
Als de TV altijd op stand-by heeft gestaan en de opstartweerstandjes verlopen zijn dan komt zo'n tv na een stroomstoring niet meer tot leven.
Decoders, recorders, PC's etc, allemaal apparaten die na een stroomstoring kunnen weigeren.
Maar een dikke spike is vast geweest, er gebeurt wat als alles plots afgeschakeld wordt.
Ik weet niet hoe het zit met de draden die aan zo'n mast hangen, maar als bijvoorbeeld de nul-leider als eerste door gaat. Dan heb je toch de kans dat er opeens een vele hogere spanning op het stopcontact staat?
Nee, als de nul-leider als eerste doorgaat heb je gewoon geen spanning meer
Edit: Ik heb veel apparaten gerepareerd, de meeste apparaten gaan stuk na het aanzetten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Nee, aan zo'n mast zit voor zover ik weet geen nul, die wordt via aarde bij het onderstation opgepikt en zit alleen aan de secundaire kant van de trafo.
Groetjes Hans.
Als bij hoogspanningskabels de schakelaar uitvalt, bijvoorbeeld na een sluiting, wordt in veel gevallen de schakelaar automatisch weer ingeschakeld. Soms tot twee keer toe. Het resultaat bij deze storing is dus dat je nog twee keer in en uitschakelt, en dus nog meer rotzooi in het net introduceert...
Dat doen ze om een onnodig lange uitval te voorkomen na een uitval, ten gevolge van bijvoorbeeld iets zelf herstellends zoals het lijndansen (d.i. als er meerdere geleiders tegen elkaar komen).
Ik wist trouwens niet dat er op zo'n helikopter een "cable cutter" onder de rotorwieken zit.
Op 18 december 2007 23:26:46 schreef Mr. SnuGGelS:
zit geen nul bij in die mast
Maar mijn inziens is het zo dat als je spontaan een hoop "last" van je net afhaalt er ineens over capaciteit is dat resulteert in een te hoge spanning... en dan zegt inderdaad bijvoorbeeld een TV *PATS*.
maar goed dat die apache een "cablecutter" heeft die de kabeltjes doorknipt.
Wat zal er gebeuren indien er meerdere geleiders van een hoogspanningsmast tegen elkaar aankomen? hoop vuurwerk in ieder geval. Maar het moet ook iets met de spanning doen.
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op (19%)]
Op 18 december 2007 23:52:58 schreef doorslagspanning:
In Nederland dus ook, in het buitenland hebben ze soms ook "cable cutters" onder straaljagers zitten en snijden ze kabels van gondels door.
Ik ga binnenkort weer op wintersport, brr, moet er ff niet aan denken!
Op 18 december 2007 23:21:08 schreef Henry S.:
Als er een slechte backupbatterei in zat kan deze gewoon leeg zijn na 2 dagen spanningloos., Mevrouw heeft dan geen zenders meer en zegt dat haar tv stuk is.
zetten ze niet tijdelijk een iets hogere spaning op het net bij het inschakelen van hele gebieden?
volgens mij heb ik zoiets pas geleden gezien op discovery.
als er heel veel vraag in eens is dat ze alles harder laten lopen. stel dat die mevrouw als eerste haar tv probeerde aan te zetten en dus een hogere spaning als normaal door haar tv liet gaan daar door?
Op 19 december 2007 00:02:15 schreef thevel:
Deze zomer in een télépherique (B)--gondel(NL) in Zwitserland vroeg ik mijn vriendin of het amerikaans leger soms in de buurt was. :) :) Toen dat op luid gelach werd onthaald , begreep ik dat ik niet de enige was in CH die nederlands sprak!! :) :)
Op 18 december 2007 23:01:47 schreef Fantomaz:
Ik heb het nog meegemaakt. Elco's die na volledige afkoeling er de brui aan gaven. Idem dito voor VCR's enz.
Op 18 december 2007 23:48:15 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Hans, ik ben nu net gaan kijken naar onze 400KV leiding. Daar zitten wel 4 draden aan. Bovendien loopt er soms grote stroom door de 0. Zou zelfs een goede aarde voldoende zijn om dat aan te kunnen? De aardweerstand kan laag zijn maar is nooit 0.
Tenslotte nog een vraagje. Als zo'n groot gebied als bij de laatste stroompanne weer wordt ingeschakeld neemt het verbruik plots toe. Aangezien centrales evenveel moeten leveren als er afgenomen wordt, loopt er toch wat mis? Centrales kunnen niet zo snel reageren. Hoe gaat dat in z'n werk?
'k weet er weinig van hor, maar de Tv die ik nu thuis heb staan loopt ook op zijn einde: is de oude van mijn a heeft toen 2 jaar stil gestaan en nu weer opgestart.
gisteren eeuwigheid moeten wachten voor hij zijn zenders vindt, voeding hikt ook nogal vreemd als hij uitgaat: heel erg fris worden ze er volgens mij niet van.
Op 19 december 2007 11:42:29 schreef Evarist:
Het enige dat er kan gebeuren bij inschakelen van grote belasting is dat de netfrequentie even inzakt. De benodigde extra energie die wel gevraagd maar nog even niet geleverd wordt komt dan uit de draaiende massa van de centrales.
Aangezien het net van heel europa aan elkaar hangt is het bijschakelen van een gebiedje als de bommelerwaard echter geen grote sprong.
waarom maken ze zich dan wel zorgen om alle koffiezetmachine die naar een spel van oranje worden aangezet?
Is dat niet de bliksemafleider die erboven hangt? De fases hangen meestal in een driehoek, en de bliksemafleider hangt er dan boven.
en btw, de weerstand van die hoogspanningsleidingen is ook zeker geen 0 ;)
Ik weet niet hoe en wat precies, maar het heeft wel degelijk met spanningspiek te maken.
Er werd ook geadviseerd om de stekker van "gevoeligere" apparaten uit het contact te halen voor het moment dat de spanning er weer op zou komen.
In de onderstations staan een aantal beveiligings relais, voor elk binnenkomend HS veld zit een trafo. Enz enz enz.
De beveiligingen zijn zo ingesteld dat bij het inschakelen van de spanning, er even een moment van herstel is. Zal een van de factoren (stroomverschil, spanningsverschil etc etc etc) niet in orde zijn, wordt het betreffende veld afgeschakeld om grote schade te voorkomen.
En ik heb een fijne LG TV gekocht.
die kan niet eens van standy af...
Op 18 december 2007 23:46:08 schreef thevel:
Hoe zou dat ook anders moeten? Vóór het aanzetten?
Zit ik rustig naast m'n uite lamp, gaat hij plotseling stuk.. nee, dat klinkt naar niks. :)
Ik snap je wel.. de meeste gaan stuk tijdens of net na het aanzetten.
Geen gek gegeven hoor dat het daardoor komt. Ik heb eens tijdens mijn stage als systeembeheerder 3 hubs + 2 server voedingen + ca 8 TFT'jes kunnen vervangen omdat Eneco een storing had gehad. Spanning was 3 uur weg en na inschakelen deed de helft van de apparaten het niet meer.
Uiteraard verzekerings werk geworden .
Heb je de TV al eens open gedaan want je kunt blijven veronderstellen. Het kan zijn als je geluk hebt gewoon de netzekering stuk is doordat de spanning een paar keer op en af is gegaan.
Gr
Ward
Mogelijk een antwoord op enkele vragen.
De hoogspanningsnetten in nederland zijn 3-fasig. En hebben geen nulleider. De leiding die de meeste mensen aanzien voor een nulleider is de bliksem afleider. De net-kabels die naar de woonhuizen gaan bestaan (meestal) uit 4 draden. 3 fasen en 1 nul. Indien een woning op meerdere fasen is aangesloten (in de volksmond krachtstroom) dan is het wegvallen van de nul-leider wel degelijk ongewenst. Men krijgt dan namelijk een zgn zwevend nulpunt waardoor zowel hoge als lage spanningen in de installatie kunnen ontstaan. Zo zal bijv. bij werkzaamheden aan de leidingen deze nul-leider pas al laatste worden doorgeknipt. Daar we hier met een 3 leider hoogspanningsnet te maken hebben speelt dit verhaal niet. Spanningspieken kunnen altijd wel onstaan in een net maar de demping van alle transformatoren in het net maken dat hier nagenoegs niet van wordt gemerkt. Een blikseminslag in een lijn wordt bijvoorbeeld geheel geabsoreerd of via overslag punten afgeleid. Ook bij sterke wind en ijsafzetting komt het voor dat de lijnen te dicht bijelkaar komen waardoor een overslag optreedt men schakeld dan inderdaad de lijnen heel kort even uit en direct daarna weer in. Dit doet men om de flamboog te doven en de levering voort te zetten. Alleen gevoelige appartuur zal hier last van hebben door bijvoorbeeld uit te vallen. Een lamp ziet men hooguit even knipperen. We spreken hier namelijk over miliseconden waarin dit gebeurd. Als na enkele pogingen de lijn nog steeds sluiting vertoond wordt deze uitgeschakeld. Wat betreft het inschakelen: Dit inschakelen zal men gefaseerd doen. Eerst de hoogspanningsleidingen en daarna in het gebied stuk voor stuk verdeelstations. Een grote inschakelpiek zal dus niet aanwezig zijn. Wanneer met alles in 1 keer aan zou zetten dan registreren de beveiligingen in de onderverdeelstations zo'n enorme piek dat deze mogelijk kunnen denken dat een sluiting aanwezig is in het net waardoor deze een deel weer uitschakelen. Men zal dus kiezen om gefaseerd alles weer in bedrijf te nemen.
M.vr.gr. een medewerker van een energiebedrijf
Ook een te lage spanning kan schadelijk zijn.
Tijdens een stroompanne viel het mij eens op dat de tv gewoon bleef doorspelen terwijl de lampen op halve kracht brandden.
Nu is het zo dat een goeie geschakelde voeding het ook doet op een veel te lage spanning, maar dan zou het wel eens kunnen dat bepaalde componenten overbelast worden en er de brui aan geven na een tijdje.
Tenslotte heb je een bepaald vermogen nodig en als de spanning halveert, dan moét de stroom wel omhoog gaan.
Ik heb toen veiligheidshalve de tv uitgeschakeld.
