Om een lang verhaal kort te maken. Ik moet voor een project een ethernetverbinding tot stand brengen om wat gegevens met mijn pic18F4520 uit te wisselen. Nu werd er mij verteld dat het pictail ethernet board hier geschikt voor was maar uit alle documenten die ik op microchip.com vind staat niets over een standalone oplossing van dit bordje, enkel hoe dit bordje met het picdem development board kan functioneren. Nu is mijn vraag: is het mogelijk om het pictail ethernet board (en de tcp/ip stack van microchip) te gebruiken zonder het development board? Iemand ervaring hiermee?
je pictail board is slechts een uitbreidingsboard voor je development board. Wil je een standalone oplossing dan zul je zelf aan de slag moeten. dus uitzoeken welke interface chips op het pictail bord zitten en hoe die aan de pic van het development board verbonden worden. Daarna een bordje bouwen waar alles op zit.
dat is wat ik ook dacht maar iemand zei dus dat het ook als standalone ging. Zal ik wel met de ENC28J60 aan de slag gaan, feit is dat die C library vrij handig was en dat ik voor de zekerheid toch nog eens wou checken
Juist nog eens de datasheet er bij gehaald en blijkbaar is er toch gewoon SPI connectie mogelijk op dat bordje indien je het zonder het dev board wil gebruiken.
