Hoi.
Ik heb een allesbrander die op de cv is aangesloten.
Ik wil de luchtklep elektrisch maken omdat deze nu (bimetaal)niet snel genoeg is en niet correct is.
Ik heb een actuator (elektr. cilinder)gevonden die een ingebouwde potmeter heeft en een printje bij conrad die een temp omzet in een bepaalde voltage.
Ik wil de motor van de actuator laten draaien in de juiste richting (12vdc) zodat de spanning die terugkomt van de potmeter gelijk staat als deze van de temp-sensor.(0 tot 12vdc)
De motor en de temp-sensor werken alle twee op 12vdc.
K.
Wat is de vraag of het probleem ?
Op welk punt wil je de temperatuur meten ?
(In de vlam, op de CV leiding etc.)
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (19%)]
wat voor een regeling? aan/uit = open dicht of proportioneel = 0% <==> 100%
PID- regeling ?
hysterese, snelheid (al is dit bij temp vaak weinig zin vol)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (25%)]
De regeling moet proportioneel zijn.
De voeler zit in de leiding.
De voeler kan het printje zijn van conrad die een temp omzet in een spanning van 0 tot 12vdc.
In de actuator van onderstaande link kan een potmeter zitten die de stand van de actuator aangeeft.
Ik wil een schakeling die de moter laat draaien tot de uitgang vd potmeterspanning gelijk is aan deze van de temp-meter, bv 5 volt bv 40gr watertemp.
De actuator zal dan bv de helft open staan in overeenstemming tot de spanning die de temp-meter geeft en dus ook de klep de helft open zetten.
K.
http://www.nl.linak.be/corporate/imagelibrary/products/LA12.gif
http://www.nl.linak.be/Producten/?id2=676
http://shop.conrad.be/Elektronica,044_componenten_,038_meetapparatuur/…
[Bericht gewijzigd door kdm op (12%)]
Ik denk aan een kleine uc die een/enkele AD converters aan board heeft.
Deze uc kan de temperatuur sensor uitlezen, de actuator aansturen en de stand van de actuator vergelijken en zonodig corigeren.
Als uc denk ik aan een PIC16F876A
Waarom wordt tegenwoordig voor de meest banale problemen een µC bovengehaald?
Met een window comparator is dit perfect op te lossen.
Als ingangssignaal voor de window comparator gebruik je de foutspanning: het verschil in spanning tussen beide potmeters. Dat kan dan weer met een verschilversterker:
ik ga een perslucht cilinder bedienen met de tempcontroler van velleman k6002 .
Daarmee kan ik snel van dicht naar open en zo de temp in de hand houden.
Via een cilinder duw ik max open en via een andere cilinder trek ik dicht.
De nulstand is de normale opening waarbij hij goed brand.
K.
Deze oplossing heeft een groot nadeel.
Een lucht cilinder heeft maar 2 standen: In of Uit.
In dit geval, klep open of klep dicht.
Niet echt een goede oplossing lijkt mij....
Dacht ik eerst ook maar denk eens mee..
Als het vuur brand met een watertemp van 60 gr dan staat de klep bv 1 cm open.
Als het water te warm word dan sluit de klep tot bv 2 mm en zal de temp dalen.
Als het water te kout word dan is het de bedoeling dat dit zo snel mogelijk weer op 60gr komt, dus mag de luchtklep volledig open bij 55gr tot bv 58gr.
Dit zal bv 5 min duren ipv de 50min nu via bimetaal.
De K6002 van velleman heeft twee contacten met elk zijn eigen histerrese zodat ik kan regelen wanneer de klep open moet en hoever de temp oploopt enzo.
K.
Niet optimaal: een proportionele regeling zoals je in je beginpost aanhaalde is veel interessanter. De luchtklep staat dan altijd op de correcte stand, ipv helemaal open of helemaal toe.
Als je met de auto 90 wil rijden, geef je toch ook niet de helft van de tijd volgas en de andere helft van de tijd helemaal geen gas? Geen erg zuinige methode.
Ja...maar als je sneller wil rijden geef je ook volgas he.
Ik denk dat het verschil in opening niet veel uitmaakt als het maar een klein beetje scheeld.
Dus als de klep 1cm openstaat en je moet het water 5gr extra opwarmen dan mag de klep best gans open staan.
Als je dan 56gr water hebt mag ze terug naar 1cm opening het vuur zal dan nog wat harder nabranden en bij 6gr water kan de klep gewoon dicht bv 2mm open.
De speling in temp is steeds bij die 60gr he.
Als je van 40 naar 60gr wil is het iets anders en dan nog..
K.
Ik denk zelfs aan een boost te geven dmv perslucht te injecteren wanneer bv de temp binnen de 10min niet omhoog gaat met de klep gand open .
Dit doordat er bv teveel as gevormd is tijdens de nacht.
Door perlucht in te spuiten zal er zeker opwarming zijn ook al branden de kolen gans de nacht en heb ik met een gans open klep geen effect meer .
K.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Serway
If it wasn't for C, we'd be using BASI, PASAL and OBOL
Kan je wat meer uitleg geven over de actuator.
Hoe wordt die aangestuurd: met pwm, lineair...
edit: nevermind, had een vorige post over het hoofd gezien
[Bericht gewijzigd door Serway op (25%)]
De aansturing van de actuator moet zou ik zelf moeten bouwen.
Maar dan stel ik mij de vraag welk nut het heeft om de klep maar een beetje te openen als je het volgende bedenkt=
De temp van het water kan snel veranderen als bv de badkamer warmte vraagt en er dus warm water naar daar gepompt word en er dus kout water terug komt.
Resultaat 10gr daling in een paar tellen.
Als ik dan de klep snel open zet kan die 10gr snel weer opgevangen worden.
Het is dus een regeling in het water he.
En de kracht waarop het vuur brand speeld geen rol.
Enkel wil ik een nagenoeg constante watertemp.
Als het vuur maximaal brand stijgt de temp van het water langzaam bv 10gr per 10min.
Als ik langzaam de klep openzet dan zal het nog langer duren he.
Maar de klep zal hoe dan ook open gaan naar maximum omdat ik 60gr wil hebben.
Op 24 december 2007 17:10:26 schreef MMSoft:
Ik ken de situatie niet, maar bestaat er geen kans op Koolmonoxide als er iets zou happeren ?
Mocht het een gewoon vuur zijn zeker en vast .
Maar ik bouw dus ook aan de toevoer van de lucht.
Deze wil ik via een gesloten buis laten lopen waarin ik een constante 0 druk heb.
Dus een voeler die bv bij -0.2 bar een ventilator aanzet en bij 0 uitzet.
Ik zoek een schakelaar die op vacum werkt of mogelijks eentje die op lucht-flouw werkt.
K.
Op 24 december 2007 17:13:20 schreef Serway:
Hoe wordt die aangestuurd: met pwm, lineair...edit: nevermind, had een vorige post over het hoofd gezien
Deze krijgt gewoon 12vdc rechts of links draaiend.
Er zit een potmeter in die meegaat met de as en zo de stand kan aanduiden hoever deze uit is .
Maar dan moet je wel een stroom door de potmeter laten gaan om te kunnen meten hoeveel er van overschiet.
K.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Op 19 december 2007 22:18:49 schreef MMSoft:
Ik denk aan een kleine uc die een/enkele AD converters aan board heeft.Deze uc kan de temperatuur sensor uitlezen, de actuator aansturen en de stand van de actuator vergelijken en zonodig corigeren.
De stand van de pot.meter wordt dan ingelezen via de analoge ingang.
De pot.meter tussen de 5 en de 0 volt aansluiten.
De loper van de pot.meter heeft dan een spanning van 0...5 volt, afhankelijk van de stand.
De analoge waarde (0...5 volt) wordt door de AD converter omgezet in een digitale waarde.
Tevens een of andere temperatuur sensor aansluiten op de PIC.
Dan nog een progje erin die afhankelijk van de temperatuur en de stand van de actuator de actuator aanstuurt.
Toch weer niet iets voor een beginner elktronica he.
Ik heb een paar proeven gedaan met de klep manueel open en dicht te doen.
Als het water op 50gr staat en ik wil omhoog dan zet ik ze volledig open en dan gaat de temp langzaam op.
Als ze aan 55 gr zit zet ik de klep op 5mm opening en blijft de temp gelijk voor zeker 1/2 uur.
Dan zak deze terug tot wanneer ik de klep volledig open zet enz.
Het werkt dus goed op deze manier.
Als de klep langzaam open gaat en de temp volgt heb ik geen voldoende vermogen om snel te stijgen in temp en ik verlies daar snel 1 uur tijd mee....
K.
