Hoi allen,
Heb de titel overgenomen van dit onderwerp:
"Flatkabel met een pitch van 2,54mm 26/28AWG"
(http://www.circuitsonline.net/forum/view/30589/2/ribbon)
Ik neem aan dat de pich de afstand is tussen de aders... dat is nou net wat ik zoek. Een ribbon/flat cable met een aderafstand van 0.5mm.
Heb het een en ander afgezocht, maar niet exact weten te vinden wat ik zoek.
De kabel moet minstens 13 aders bevatten en moet wel uit draden bestaan (geen band/lint met printbanen).
Hoop dat iemand mij een webshop kan geven welke deze verkoopt.
Alvast bedankt voor de moeite te antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Bert
(Groningen)
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Niet voor een connector. Het is om een aantal draden in een hele kleine ruimte makkelijker te kunnen solderen.
Hierop word normaal gesproken op een printplaat een TSOP32 gezet.
Specs van de TSOP32:
http://img529.imageshack.us/img529/2444/tsop32xm3.jpg
Mag toch hopen dat het bestaat.
Bart Hiddink
Het is maar wat je makkelijk noemt. 0.5mm..
Maar ik ken alleen het bestaan van 0.635mm (0.025")
MAH
0,5 mm bestaat wel. wordt wel eens in spciale flatcables gebruikt. maar een pitch an 0,5 betekent dat je van het midden van de ene draad tot het midden van de andere draad 0,5mm hebt. Dus onafhankelijk van de draaddikte.
maar wanneer je ze zo dicht op elkaar wilt hebben zal je toch iets als deze moeten hebben en dat is niet meer met de hand te solderen. hier moet een connector bij worden gebruikt(meen ik)
[Bericht gewijzigd door MAH op (37%)]
Bart Hiddink
Dat is geen 'normale' ribbon maar een FFC/FCP cable.
En daar kun je niet op/aan solderen en dat is ook niet wat de TS wil.
Goedemorgen,
Dat is inderdaad niet de kabel die ik zoek, MAH.
Maar ik wil het wel voor hetzelfde doel gebruiken als jij opgeeft in de foto
Heb thuis nog even vergeleken met een 80 aderige IDE kabel, maar ook deze is net te ruim.
joopv
Op 21 december 2007 08:56:20 schreef CreatoX:
Dat klopt, 2,54 / 4 = 0,63.
Als je een soortgelijke kabel kunt vinden voor een laptop IDE drive zou hij kunnen passen. 2,5" laptop drives hebben een connector met 2mm pitch (ipv 2,54mm pitch voor gewone HD's). En 2/4 = 0,5
Maar ik weet niet of die hogere IDE modes bij laptop drives ook een speciale kabel nodig hebben.
MAH
Op farnell zie ik ook geen een die wel uit draadjes bestaat met een pitch van 0,5mm (19 a 20 mil).
Wanneer je het toch op die grootte wilt houden staat de oplossing ook op de regeven foto: met een connectortje. is ook nog makkelijker te solderen alleen mogelijk wel wat duurder dan je voor ogen had bijelkaar.
