Hallo
Ik ben gister begonnen met deze schakeling te maken.
http://home.att.net/~theremin1/101/101_schematic.gif
Van deze site:
http://home.att.net/~theremin1/101/101.html
Ik heb toen aan de output een 8 ohm spekertje met een BC337 en een 4k7 weerstand gehangen.
Helaas werkte het niet.
Maar toen ik de speker aan de 2 diode's hing kwam er wel geluid uit. Dus ik vraag me nu af wat het stuk electronica dan na de diode's komt doet?
Kan iemand mij dat uitlegen.
Of de oplossing geven waarom de orginele putput het niet doet?
Vriendelijke groeten Oscar
Als het na de diodes piept, dan MOET het ook piepen na U1F ( aan pen 12 van U1 dus )
De rest daar achter is een filter en een versterker om het signaal wat vriendelijker te laten klinken.
Men misbruikt hier een stel CMOS inverters als analoge versterker.
Dat gaat vaak redelijk, je kunt ze beschouwen als een opamp met de (+) aan de halve voedingsspanning.
Omdat deze eigenschappen niet gespecificeerd zijn kan het met het ene merk of de ene serie IC's van hetzelfde type beter gaan als met een andere.
Heb je de aangegeven MC14069UBCP -smaak van de 4069 gebruikt ?
Ow oke ik heb er zelf philips HEF4069UBP ingestopt.
Zou dat dan de reden zijn voor het niet werken?
@Sine Er komt uit U1F ook wel een piep toon allen die is vele malen zwakker kwa geluid dan uit de diode's. En zelfs na C7 is er hellemaal geen geluid meer te horen.
Groet Oscar
Ps nog bedankt voor het snelle reageren.
In het schema staat dat U1 en U2 een 4069 is, de chip die jij gebruikt
hebt is ook een 4069 alleen andere fabrikant, maar zou dus ook moeten
werken
Je zou even in de datasheets kunnen duiken om te zien wat het verschil tussen die IC's is. Dat zullen weinigen uit hun hoofd weten ;)
Wat ook kan is die twee inverters te vervangen door een gewoon CMOS opamp'je (TL071 oid) met de (+) door een spanningsdeler op de halve voedingsspanning.
Oke ik snap het.
Nu nog 1 vraag, als ik dus zo'n TL071 pak moet ik er dan 3 kopen of kan ik U1E en U1D vervangen voor een opamp en heb ik er dus maar 2 nodig?
Ik hoor het graag.
Groeten Oscaz
Op 23 december 2007 12:24:52 schreef oscaz:
Nee, dat zijn ook ongebufferde inverters.
Op 26 december 2007 20:29:27 schreef oscaz:
Dat kan, maar je hebt de inverters toch over.
En het zal zo ook werken, weetje zeker dat je geen foutje gemaakt hebt?
ik heb die al een paar keer gebouwd. nooit problemen mee gehad.
dit is er eentje:
http://i119.photobucket.com/albums/o153/siceffects/Electronics15-12-06/remoteImage.jpg
