Ik heb hier een defecte klik aan klik uit unit liggen.
Heeft iemand ervaring met defecten in deze dingen en/of een goed service manual. Aangezien de led op de unit nogal zwakjes brand verdenk ik wat onderdeeltjes maar het zou makkelijker zijn met een schema.
Het gaat om typenummer YC-412
Bedankt alvast.
Hier kun je info over de ic's vinden:
http://www.princeton.com.tw/webSite/temp/products.asp?product_level2_i…
(Alhoewel een complete nieuwe dimmer waarschijnlijk goedkoper is. Dit model wordt niet meer gemaakt en is voor zo'n 9 euri hier en daar nog te koop...)
Aangezien de led op de unit nogal zwakjes brand...
Hoe is het voeding gedeelte opgebouwd, en is hiervan de spanning goed ?
@mmsoft
Daarom zoek ik een schema. Op het eerste gezicht wordt er van de 230 volt ac d.m.v. een weerstandje van 22 meg en twee gelijkrichtdiodes plus twee elco 's van 100 mu een gelijkspanning gemaakt. Verder zie ik wat smd torretjes en een zenderdiode die naar mijn idee na meting nog gewoon goed zijn. Wellicht zijn de elco 's niet in orde maar haal ze pas los als ik de spanningen weet.
De afstandsbediening getest met een scanner en deze spuugt de nodige troep in de 70 cm band dus die is dik in orde.
De ontvangers verlopen ook nogal vaak. Dan moet je de insteller iets verstellen. Het zelfde model van ELRO heeft daar vreemd genoeg geen last van...
Hoi Ice38. Wat is uiteindelijk de oplossing geweest? Ik heb er hier een liggen die na inschakelen direct weer afvalt. Daarne moet je m eerst uitschakelen om weer een inschakelmoment te creeren
het blijkt vaak te komen door slechte mkp x2 condensatoren die in serie zit met de 230v .
overigens een oud topic ....
henri62
