Ik heb gisteren onder de kerstboom een velleman K8048 pic programmer kitje gekregen. (mijn vorige was kapot \0/). Nu heb ik onlangs bij conrad zo'n blauwe klem gekocht om in circuit te programmeren, maar hierdoor heb ik vorige keer m'n kitje om zeep geholpen..
Hoe moet ik deze klem aansluiten op de ISCP klemmen ? en als ik deze klem dan wil gebruiken veronderstel ik dat ik gewoon op m'n schakeling de spanning eraf haal , de klem erop zet de K8048 in "Program" modus zet (dus switch daarop) en dan gewoon programmeer?
Vorige keer is het dus misgelopen bij de aansluiting van de klem denk ik.
Alvast bedankt !
had je vorige keer de 5Volt van je schakeling aan laten staan? of zo iets dergelijks.
dan zou het kunnen dat je je 78L05 om zeep had geholpen
In de gebruikshandleiding van het kitje staat toch een schema hoe je de ISCP connector aan moet sluiten (dacht ik mij te herinneren, ben ooit ook met die progger begonnen).
Edit:
http://www.velleman.be/downloads/0/usermanual_k8048_uk.pdf
Blz. 13
De 'oude' K8048 nog maar niet weggooien, die is vast en zeker nog te repareren !
Zat er een diode aan de MCLR pin? Daar wordt 14V op gezet om de PIC in programmeermodus te zetten (high-voltage programming), als die kortgesloten wordt kan er wel een transistor op je K8048 sneuvelen.
@MMSoft: Ik heb net gekeken naar hoe het aan gesloten zou moeten wordne maar ik begrijp er niet veel van:s
Tussen de voeding (5 volt) van je externe schakeling met PIC sluit je 2 diodes aan:
-(D1 + R1) naar de MCLR pen van de externe PIC en tevens aan pen 1 van de ICSP connector
-(D2) naar de voeding van de K8048.
Verder sluit je de externe PIC volgens het schema van velleman aan.
Mocht je de pennen RB6 en RB7 gebruiken voor je schakeling dat deze direct met de ICSP connector verbinden.
Mocht je deze pennen ook gebruiken in je schakeling dan deze via weerstanden van min. 1K. met je schakeling verbinden.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (12%)]
