Ik probeer in eagle een bordje te maken met een FT232RL (in SSOP-uitvoering), maar op de een of andere manier krijg ik 't grid niet passend. Als ik 't component in z'n library bekijk, dan lijkt-ie netjes passend binnen een 0.05-inch-grid, maar eenmaal geplaatst heeft-ie een eigen wil, en past-ie net niet. Gevolg is dat de laatste stukjes wire 'ongerouted' blijven. Op zich valt daar nog mee te leven, maar verplaatsen wordt een ramp, en verbindingen tussen twee SSOP-pads zijn onmogelijk (worden aan twee kanten niet 'gedetecteerd', dus je hebt feitelijk geen verbinding, al lijkt het wel zo te zijn..)
Met 'move', en dan CTRL+component aanklikken krijg ik 't ook niet voorelkaar om dat component op het grid te zetten.
Iemand een oplossing?
Ja, en ik vermoed dat 't aan de library ligt (ftdichip.lbr, ssop28); zowel met een heel fijn mm-grid als met een heel fijn inch-grid kan ik er geen kaas van maken. Weggooien en overdoen.
Voor de quick-and-dirty: is het niet zo dat je een 'airwire' vanaf 2 kanten kunt routen? Als je de niet-op-het-grid-kant pakt als begin, gaat dat doorgaans wel goed. Niet dat het er erg mooi uitziet, maar wel snel en effectief...
Verder zou je in die lib eens kunnen kijken welke posities die pads hebben. Wellicht kun je daar chocolade van maken. Het zal niet de eerste keer zijn dat het ding in de lib gewoon niet op een zinnig grid.
Op 25 december 2007 22:41:23 schreef Marco69:
Voor de quick-and-dirty: is het niet zo dat je een 'airwire' vanaf 2 kanten kunt routen? Als je de niet-op-het-grid-kant pakt als begin, gaat dat doorgaans wel goed. Niet dat het er erg mooi uitziet, maar wel snel en effectief...Verder zou je in die lib eens kunnen kijken welke posities die pads hebben. Wellicht kun je daar chocolade van maken. Het zal niet de eerste keer zijn dat het ding in de lib gewoon niet op een zinnig grid.
Ja, m'n gebruikelijke tactiek was dan ook om tot vlak op zo'n verbinding te routen. Bij het etsen maakt 't toch niet uit. Maar als je een verbinding hebt binnen je SSOP, wordt 't naar, want die kun je van geen van beide kanten routen. Natuurlijk staat je verbinding er wel, maar als je wat meer verbindingen hebt, dan heb je al snel geen idee meer wat je nu wel en niet gerouted hebt. En als je de boel een fractie verplaatst, kun je alles opnieuw routen.
Overigens, is het nog een stukje bizarder: als ik zelf een nieuwe variant aanmaak, krijg ik 't ook voor geen meter geplaatst. Die 'f7, ctrl+klik'-functie lijkt voor metrische maten nog wat bugjes te hebben..
Handmatig 'moven' van objecten met een commando, is dat nog mogelijk binnen eagle?
BTW: ik zoek dus eigenlijk het equivalent van
'run snap-on-grid-sch.ulp', maar dan voor een board.
edit: 'cmd-snap-board.ulp', dus. En daar dan het juiste component uit selecteren
Overigens, in de behandeling van SMD-pads door eagle zit iets, erm, raars. Shit don't work, enzo.
De wires die je eerst hebt getrokken met veel kleinere grid-sizes moet je verwijderen, en opnieuw trekken binnen het nu 'exact passende' grid.
Overigens, als je 0.1" pitch en 0.65 mm pitch-componenten mixt (in dit geval: SSOP FT232RL + DIP AVR), dan moet je deze exercitie dus een of twee keer doen (een keer aan de 0.65-mm-pitch-kant, daarna nog eens aan de 0.1"-pitch-kant.)
Ik heb nooit metrisch gewerkt met Eagle - heb er alleen nog wat 'legacy' spul in waar nog wel eens aan geklust moet worden - vooral pic-dingen door AVRs vervangen.
Voor wat betreft binnen je SMD routen: hetzelfde trucje toepassen, alleen nu van 2 kanten naar een willekeurig punt routen. Dat punt ligt hoe dan ook op je grid, dus dat werkt. Vervolgens grid uitzetten en je 'punt' moven totdat je een rechte lijn hebt.
Wat ik ook nog wel eens gedaan heb is tot vlak voor m'n pinnen routen en dan botweg grid uitzetten en zover mogelijk inzoomen. Vervolgens 'uit de losse pols' en je coordinaten goed in de gaten houden. Erg inspannend, tijdrovend en RSI bevorderend...
Verder *moet* je je grid 'goed' hebben staan als je componenten placed of moved. Als je dat niet doet, staan ze wel op je actuele grid, maar als dat wat anders is dan waarmee je je PCB geroute hebt, heb je toch een probleem.
Ik heb het idee dat het spul wat problemen heeft met 'mixed measurements' boards.
Op de commandline moet zeker kunnen. Ben bang dat dat een RTFM probleempje is
('t is toch 2de kerstdag... mooi de tijd voor vandaag
Op 25 december 2007 23:02:40 schreef alex278:
Ik loop er ook nog wel eens mee te stoeien. Na het ontdekken van de ctrl en alt-click kom ik er vaak wel uit. Een probleem is bijvoorbeeld dat je netjes je grid in mm hebt gezet met de spacing van je ssop, je hebt het ic opnieuw op het grid ge-ctrl-clicked. Maar toch kun je niet routen.
Bij mij kwam dit dan omdat het origin van de component (het kruisje) wel netjes op het grid komt, maar de pootjes niet. Met het alt-grid fijn genoeg te zetten lukt het dan weer wel.
Daarna kan er weer geroute worden van/naar de ssop.
Misschien heb je hier wat aan.
't zou trouwens wel handig zijn als in de libraries werd aangegeven wat 't grid is waarmee componenten zijn aangemaakt. Dus niet de steek, maar puur de interne resolutie..
(nu: exact hetzelfde probleem, maar dan met een SMD-weerstand.
Op 26 december 2007 13:48:21 schreef jojo:
Ja, dat werkt wel; wat alleen weer minder werkt is als je een stuk of wat componenten hebt die elk hun eigen gridspacing hebben. Het knopje naast het 'ripup'-knopje is trouwens wel een fijne ontdekking (maar helaas kwam ik daar pas een half uur geleden achter
