Onze Sony CDP-M11 hapert.
Het geluid hapert dan en de tijd op het display ook...
De lens is wel schoon.
Is dit gewoon afgelopen of valt er nog iets af te regelen?
Hier zijn 2 foto's van de laserunit.
Klik-er-de-klik
klik-er-de-klik
Op de eerste foto zijn wel drie 'draai dingetjes' -Potmeters?- te zien. Ik heb er nog niks aan gedaan.
Een service manual heb ik ook niet.
Alvast bedankt.
Pietdepiet
Afregelen zonder de vereiste apparatuur kan je gewoon vergeten. Al lijkt de lens schoon, een extra cleanbeurt met een wattenstaafje met pure alcohol kan toch geen kwaad en daarna met een droog staafje napoetsen.
Niet zelden was het probleem opgelost.
Maar er kunnen nog meer oorzaken zijn, bv. een breuk in die flatcable. Ook het transport kan blijven hangen enz.
Output meten met een scope van het RF signaal is de oplossing om zekerheid te krijgen.
Meestal is na het vervangen van de laser unit de boel weer op orde.
Ik meen dat deze CD speler een deel is van een complete set en wat ik daar dikwijls als fout ben tegen gekomen was, dat die elco die achterin op de print staat was gaan lekken en dat daardoor de printplaat was aangetast, waardoor het display soms even knipperde en het geluid weg viel.
Groetjes Hans.
Deze hebben wij echt 'alleen', geen complete set.
Er zijn ook geen lekkende elco's.
Het is niet zo dat het hele display en geluid wegvalt, het is zo dat je een seconde dubbel hoort en dat de tijd stilblijft staan of terugspringt.
Ik zal de lens eens reinigen.
Komt het haperen altijd op hetzelfde punt voor?
Misschien dat de geleiderstangen te stroef zijn.
Nee, opgelost:)
Een keer de lens goed schoongemaakt met een wattenstaafje met 70% Alcohol...
Daarna helemaal droog gewreven met een 2de wattenstaafje.
Nu werkt ie weer:D
Bedankt...
[Bericht gewijzigd door Pietdepiet op (27%)]
Ik lees hier en daar op i-net, dat alcohol schadelijk voor de lens is. Is het dat nou wel of niet?
Kan geen kwaad, iedereen doet het professioneel met alcohol. Oplosmiddelen zijn wel schadelijk, alcohol ook voor sommige mensen!
Groetjes Hans.
Ik heb nog een vraagje over deze CD speler.
Af en toe, eens per 2-3weken, is het zo, dat als je op play drukt, je op het scherm het nummertje van 0 naar 1 ziet springen en 5sec later weer terug naar 0.
De tijd begint ook niet te lopen en je hoort dus niks. Dit kan je eindeloos blijven proberen en het houdt pas op als de stroom er een seconde of 10 is af geweest.
Ik had eerst de indruk dat het aleen gebeurde als je ervoor zorgt dat hij een beetje trilt of hem schuin houdt, maar ik krijg steeds meer de indruk dat het soms ook spontaan gebeurt.
Wat kan dat zijn? Een of andere beveiliging? Of wat?
Dacht ik eerst ook, maar waarom werkt hij dan pas weer als de stroom er af is geweest?
Kick>:)
Ik heb namelijk geen zin om de solderingen na te lopen, als die het toch niet kunnen zijn:)
Die kunnen het wel zijn dus even goed bekijken, daar krijg je echt geen zweetdruppeltjes van op je voorhoofd hoor.
Oké, maar hoe kan het dan dat als de stroom er af is geweest, hij weer werkt.
Ik ga ze van het weekend even bij langs...
Kan echt van alles zijn, solderingen, elco's, losse connectors.
Oké, maar dan weet ik in ieder geval dat het niet een of andere beveliging is...
Heel vreemd, nu krijg ik hem op geen mogelijkheid meer dat hij zo doet. Vroeger werkte een beetje schudden wel, maar nu niet. Nou ja, ik zie wel even. Maar dit zou toch op slechte solderingen kunnen duiden: Dat het probleem maar af en toe is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Dat kan.
Denk je om de edit?
Nog even een verslagje...
Ik heb eerst eens alle flatkables schoongemaakt. Er zitten namelijk allemaal flatkables in, die geen stekker aan het eind hebben, maar gewoon in een plastik ding geduwd worden. Nou daar heb ik de contacten van schoongemaakt, en ze er opnieuw in gedaan. Nu lijkt hij het weer te doen! Hij doet het nu goed! Vroeger zou hij in deze tijd(2 week) toch minstens 3 keer hebben gehaperd!
