Hallo lezer
ik ben in het bezit van deze meter
ik zou deze graag willen ombouwen dat ik met stappen van 5A het bereik kan vergroten.
stand 1 0-5A
stand 2 5-10A
stand 3 10-15A
stand 4 15-20A
met weerstanden of zoiets kan dit ? , zo ja suggesties
mvg Chuck
robert2411
let niet op mijn spelling ik heb dyslexie
Dat wordt vrij spannend inderdaad, met heel laagohmige shunts zou je er bijvoorbeeld 0-20A van kunnen maken, maar 5-20 wordt spannend.
Als het niet heel precies hoeft kan die weerstand best een krul 2.5 mm2 zijn, een beetje experimenteren met de lengte.
Omschakelen tussen bereiken is bijna ondoenbaar, de schakelaar moet die stroom met een gruwelijk lage overgangs weerstand kunnen schakelen, ga je niet vinden.
[Bericht gewijzigd door Sine op (24%)]
robert2411
hier een voorbeeld van hoe je de shunt weerstand kan berekenen let niet op de kwaliteit ik heb het snel ingescant
http://img91.imageshack.us/my.php?image=shuntih4.jpg
rbeckers
Is dit geen weekijzer meter?
(symbool, bouw en niet lineare schaal)
Meetbereik vergroten kan met een (vaste) shunt, maar het meetbereik opschuiven naar bijv. 5-10A is onmogelijk met alleen weerstanden e.d..
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 28 december 2007 22:45:40 schreef rbeckers:
(symbool, bouw en niet lineare schaal)Meetbereik vergroten kan met een (vaste) shunt, maar het meetbereik opschuiven naar bijv. 5-10A is onmogelijk met alleen weerstanden e.d..
Dit is een weekijzermeter, dus eff.waarde en voor gelijk en wisselstroom.
Met een shunt en een diode(brug) valt het meetbereik wat te verplaatsen maar nauwkeurig wordt dat allemaal niet
bedankt allen voor jullie reacties , ik had gehoopt dat het makkelijk zou gaan ,maar de weerstand is 0 ohm van de meter dus ik had al een vermoede dat het lastig zou gaan , dat met die shunt weerstand ga ik uit zoeken .
weet iemand nog goede goedkope manieren om 5vdc tot 48vdc tot 80A te meten ?
stroom tangen heb ik alleen nog maar gevonden in AC.
mvg Chuck
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Met een shunt van 0,1 ohm zou je er bij 80A iets van 8V over meten.
Had iets met U = I X R te maken...
gevonden denk ik
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl2/~flNlc3Npb249UDkwX05…
alleen bij conrad hebben ze het over mv ingang ,en die zit er niet op
rbeckers
@Galaxy
Bij 5Vdc is een shunt van 0,1ohm niet mogelijk bij 80A.
Shunt, of mV meten over een stuk dik koperdraad of een dure stroomtang.
@Chunk,
je 5A meter is niet 0 ohm. Als er een stroom doorloopt staat er een kleine spanning over. Met een goede multimeter is die, wel niet zo nauwkeurig, te meter
R=rho*l/A
l in meter
A oppervlakte in m2
rho koper (uOhmcm) 1,674 = 0,01674 uOhmm
Bij een laagohmige shunt kun je wel een digitale multimeter gebruiken.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (23%)]
~Galaxy
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Op 30 december 2007 18:18:25 schreef rbeckers:
@Galaxy
Bij 5Vdc is een shunt van 0,1ohm niet mogelijk bij 80A.Shunt, of mV meten over een stuk dik koperdraad of een dure stroomtang.
@Chunk,
je 5A meter is niet 0 ohm. Als er een stroom doorloopt staat er een kleine spanning over. Met een goede multimeter is die, wel niet zo nauwkeurig, te meterR=rho*l/A
l in meter
A oppervlakte in m2
rho koper (uOhmcm) 1,674 = 0,01674 uOhmmBij een laagohmige shunt kun je wel een digitale multimeter gebruiken.
Kun je dat mischien uitleggen ik heb geleerd dat de weerstand van koper 0,0175x10^-6 is.
Ik ben ook nog flink in de leerfase
rbeckers
0,01674 uOhmm=0,01674x10^-6 Ohmm (bij 20 graden Celsius)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_weerstand_%28eigenschap%29
en
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soortelijke_weerstand
Soortelijke weerstand is afhankelijk vd temperatuur en de zuiverheid vh materiaal. Dus jouw waarde is gemeten bij een iets hogere temperatuur.
ik wou ombouwen omdat ik geen analoge meters kon vinden ,en ik dacht dat deze enorm duur zouden zijn.
http://www.baco-army-goods.nl/cat_21-1.htm
6,80 euro daar ga ik niet moeilijk om doen.
iedereen bedankt voor zijn response ,ik weet nu wat van shunt weerstanden
greetz Chuck
[Bericht gewijzigd door Chuck op (16%)]
