F700 zal de zekering in de houder zijn op de achterkant van het apparaat verwacht ik?
hier moet ik ook op wachten ook hier heb ik helaas geen geschikte zekering meer voor liggen..
momenteel alle onderdelen aan het verwijderen..
Aantekeningen:
Connecto illuminator: rood achter *gezien vanaf voorkant scope
(bruine stekker) connector beeldbuis: rood voor *gezien vanaf voorkant scope
(zwarte stekker) y axis = rood voor *gezien vanaf voorkant scope
onderkant buis
L = wit/rood
R = wit/groen
heb weer nieuwe zekeringen.
bij het inschakelen zie ik de zekering F736 5A echt ombuigen door de stroom die erop komt te staan.. *lijkt me niet correct.
de sluiting zit dus in dat gedeelte.
echter kan ik daarachter niet meten aangezien de zekering er binnen no time uit springt.
Alles ligt los! alleen de achterplaat, voedingprint en trafo zit nog vast.
beeldbuis en modules zijn dus nog goed..
http://img388.imageshack.us/img388/9065/img0376xr7.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/6992/img0377en6.jpg
http://img129.imageshack.us/img129/7007/img0378sm5.jpg
de transistor??? kan het type niet meer lezen.. probeer het te ontcijferen.. aan de onderkant hangen echt soldeerbellen??? en aan de bovenkant is het helemaal geel troepje.. en zelfs waar de pennen het to-92 ingaat zijn ze bruin. het to-92 lijkt zelfs licht gesmolten te zijn onderkant.
dit lijkt mij toch wel de oorzaak van het probleem of een gevolg..
iemand enig idee welke ic dit is? Q524
zo te zien is het een 151-0350
dit zou volgens http://www.sphere.bc.ca/test/tek-parts/tekparts2.html
een 2n5401 zijn.
conrad heeft deze maar ik heb ergeen 50 nodig :P.
iemand nog andere adresjes hiervoor.
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/134/72207_DS.pdf
is de datasheet
hij lijkt nog goed te zijn meet in diode stand de volgende waarde
overal Oneindig. op welke manier dan ook behalve
- op Basis. dan meet ik op de collector en emittor ca 700.
lijkt mij correct?
heb inmiddels ook zoals hieronder te lezen is de 3 zwaar gekoelde transistors los gehaald... zekering F736 blijft wegtrekken door de grote stroom.
aantekeningen2:
schakelaar: 1. bruin/wit/grijs, 2. wit/grijs, 5. zwart/grijs, 6. zwart/grijs/geel
Q768 rood
q746 geel
q736 paars
*contacten bij alle 3 zichtbaar
[Bericht gewijzigd door veenie op (11%)]
Q524 is dus een PNP hgh voltage transistor met een Vceo = 150V, Vcbo = 160 V , Ic = 600mA en hfe > 50.
Kan heel goed dat dit defekt een sluiting op de 95V voeding veroorzaakt. Meet de andere onderdelen in de buurt van Q524 maar door.
Kan ook zijn dat dit gewoon een slechte reparatie is geweest.
In het schema staat F736 als zijnde 0.3 A?
Heb je rechts van Q736 al kabels losgekoppeld?
de 3 uitgangen aan de achterkant bedoelt u. ja zijn los.
alleen de 230 gedeelte nog niet 230 / 110 selectie etc.
nu zijn door mijn schuld Q732 en Q734 afgebroken.. dit zijn 2N5551 transistors.
iemand enig idee wie deze verkoopt?
F736 staat op de print als 5A! *trekt alleen krom als ik het apparaat inschakel.
0,3 A zijn de 2 andere die blijven prima zitten.
kunt u me vertellen welke blz ik het schema van de voeding vind met de 5A fuse. want het probleem zit hem schijnbaar in dat gedeelte.
en is het mogelijk dat ik die transistor gewoon is wegknip in de hoop een nieuwe te vinden *farnell heeft het beiden. echter hoop dat school hierin meewerkt*.
het lijkt er ook erg op dat de 465 intern totaal ander is dan de 455. zal even globale fotos toevoegen.
fotos van het algemeen zijn te vinden op
www.winius.net/co
*heeft u toevallig msn?
Mis de scoop :(. perfect dingetje hij moet gewoon weer doen :P
inmiddels nieuwe zekeringen aanwezig. nog wachtend op paar onderdelen die besteld gaan worden maar de sluiting is nog steeds aanwezig echter kan ik het schema niet vinden waar de zekering in zit.
het lijkt erop dat de 465 een ander bord heeft hiervoor.
iemand enig idee wat hier nog meer achter kan zitten.
nog steeds wil het ding niet werken.. heb nog steeds helaas geen schema van de voedingsprint als iemand me deze zou kunnen sturen zou dat echt top zijn!!
ik heb de *slechte reperatie tor inmiddels verwijderd. de 5A fuse blijft nog steeds krom trekken!
zit dus ergens anders in..
wat kan er nou meer dan 5A trekken ca 6A gok ik.. of net over de 5... zonder de boel in de fik te zetten?
aantekeningen:
steker 1 zwart wit / roze wit: voor de zilveren buis (elco??)
stekker 2 groen wit / blauw wit: meteen na de zilveren buis
stekker 3 rood wit / oranje wit: meteen achter stekker 2
Zoveel mogelijk zaken achter de voedingsprint loskoppelen.
Je komt er zo achter welk onderdeel teveel stroom trekt.
Op goed geluk onderdelen vervangen werkt niet.
Je maakt zo het fout zoeken veel lastiger.
Dan wat spanningen tov GND meten.
1 stap dichterbij.
onderdeeltje
HV +32V UN REG lijkt op een witte keramische 0,25W weerstand? als ik die loskoppel dan is het weg.
ik gaat kijken tot hoever ik daar kan komen iig kom uit op het hV gedeelte..
------------EDIT-------------------------
hierna kom ik uit op een zilveren soort elco? 8.2MF 75V opdruk. en een rode spoel?
deze lopen naar de trafo??? zal zo eens een foto plaatsen.
hoe kan ik de trafo door meten?
http://img256.imageshack.us/img256/6079/imag0091lq7.jpg
Kan goed dat daar de fout zit.
Meet alle transistoren de diodes door die bij de trafo zitten. Begin met Q548.
Trafo wikkelingen aan primaire kant doormeten, 4-5 en 3-6 moeten aparte wikkelingen zijn. Secundair 1-7-2-8-9-10 zijn de andere wikkelingen. Gewoon als eerste test weerstandsmeting.
ik begrijp dat u hier een schema van heeft?? zou u mij deze door kunnen mailen of me vertellen op welke blz van de manual ik dit kan vinden?
Q548 zit niet in dit schema.
vanaf HV +32 V reg gaat die direct naar de rode spoel.
daaruit loopt die naar een groot kopervlak. welke ik niet volledig kan volgen..
[Bericht gewijzigd door veenie op (38%)]
Ik heb een servicemanual van de Tek 456M (36,8MB). Die lijkt erg op de 455. Zie o.a. post van 20 maart.
http://bama.edebris.com/manuals/
Edit:
in dit schema zit Q548 wel, en de spoel etc..
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (16%)]
Die witte 'keramische weerstanden' lijken erg op de doorverbindingen die ik hier ook heb liggen.
Zijn (althans die ik heb, denk dat het dezelfde zijn) 0 Ohm.
Dat hoort dus ook.
Je zult de kortsluiting erachter moeten zoeken denk ik.
Op 7 april 2008 22:47:13 schreef rbeckers:
Edit:
zou u me kunnen vertellen welke pagina? ik kan het nergens in terug vinden zal er vast overheen kijken.
Pagina FO-10 CRT & Z-Axis, ong. op tweederde van het manual. Als de buis rechts zit en de tekst onder, dan zit Q548 links onder.
F0-10 kent mijn manual niet..heb 291 blz. nummers ontbreken bijna altijd.
ik heb 3 dingen kunnen vinden.
Power supply
CRT
Z-axis
alle 3 los.
meet resultaten
Q548
Pin 1 > 2 = 0,8
Pin 1 > 3 = 0
Pin 2 > 1 = 0
Pin 2 > 3 = 0
Pin 3 > 1 = 1,3
Pin 3 > 2 = 0,8
lijkt correct.
de trafo?
4-5 = 0,4R
3-6 = 0,2R
1-7 = 0,8R
2-8 = 0,8R
9-10 = 90R
---------------------EDIT--------------------------
Ik heb nog even contact gehad met tektronix. ze gaan zoiezo ook kijken in hun archief of ze nog de service manual hiervan hebben. en maken eventueel een kopie hiervan echter hoe snel dit komt durven ze nog niet te zeggen helaas!. ja de volgende keer dat die daar is maar dat kan morgen zijn of volgend jaar.. maar goed never say never before you are sure!
[Bericht gewijzigd door veenie op (36%)]
zacht schopje..
ik kom niet meer verder...
bij deze de schemas van de 455 ontvangen zover ze nog konden vinde en of kopieeren.
www.winius.net/455.pdf
Welk schema? Op de link staat een board assembly.
Ong. blz 160 CRT & Z axis
Meet Q544, Q552 en Q566 (in de buurt van Q548) ook door.
De diodes CR555, CR556, CR557 en CR553 en CR553 ook controleren.
mijn fout verkeerde geupload :shame:
www.winius.net/4552.pdf
ik ga ze vanavond door meten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
Q552 laat door in alle richtingen ........ ziet eruit als een transistor?
Q544 meet ik op
1 > 2 = 0,8V
1 > 3 = 1,45V
2 > 1 = 0,7V
2 > 3 = 0,7V
3 > 1 = 0v* lastig te meten krap
3 > 2 = 0v* lastig te meten krap
Q566 nog niet gevonden`zal uit mijn schema op te maken Q556 zijn
1 > 2 = 0
1 > 3 = 0,7V
2 > 1 = 0,6v
2 > 3 = 0,45v
3 > 1 = 0,6V
3 > 2 = 0v
dioden:
niet op print genummerd helaas..
meeste diodes die ik doormeet zijn goed echter een paar meten in beiden richtingen door? mogelijk dat dit door het schema komt.
diodes die dit doen zijn onder andere de diode die aan Q556 zit maar dit is te verklaren door de transistor die dan weer doorlaat.
overal waar ik meet kom ik nergens een diode met 0V spanningsval tegen.
ik zeg dat Q552 de geeft heeft gegeven.. nu nog uitzoeken wat voor chip dit is.
Ge 7813 staat erop iemand enig idee of die nog te krijgen is wat ik op internet vind is dit een solid state r
Kun je een foto plaatsen van Q552 en een van de omgeving van 552?
Q552 stuurt de trafo aan. Als die defect is heb je o.a. geen hoogspanning.
hij staat op bovenstaande foto al.. net boven de 8,2Mf
die rode transistor..
er zijn geen brandsporen zichtbaar.
ohm meting levert de volgende waarden op 48 ohm tussen alle pennen.
dat ik o.a. geen hoogspanning heb zou kunnen heb sluiting dus heb eigenlijk niets ;).... alleen achtergrond verlichting doet het nog.. zelfs me led voor kanaal selectie doet het niet. (5V of 50V) 1:10 probe
http://img405.imageshack.us/img405/4076/imag0102bc0.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/6803/imag0103vv3.jpg
[Bericht gewijzigd door veenie op (15%)]
Foto is te onscherp voor identificatie van Q552.
Q552 voorzichtig los solderen en dan nog eens meten en proberen een goede foto te maken.
de opdruk is zoiezo slecht te lezen.. ik zal kijken wat mogelijk is.
de opdruk zover leesbaar is
GE 7813
0426-01
de 7 is niet 100% zeker maar dat is het gene wat er het meest op lijkt de rest is 100% zeker.
[Bericht gewijzigd door veenie op (52%)]
tektronix kan dit component niet meer leveren helaas vanwege de leeftijd van de scope.
wel geven hun aan dat als dit component sluiting het inderdaad de oorzaak zal moeten zijn. (most likely).
de site waar ik hem eventueel kon aanvragen is alleen geen optie (minimum of $300.)
ik probeer achter de technische gegevens te komen van de transistor.
[Bericht gewijzigd door veenie op (26%)]
