Dit is een blad uit mijn cursus (avondschool elektronica), waarbij het antwoord en oplossing staat. Mijn vraag is nu, hoe kom je aan de tweede wet van Kirchhoff (spanningswet) in de praktijk?
Maw, kan er mij iemand bvb kring 'abcfa' uitleggen hoe je er aan komt?
http://img261.imageshack.us/img261/8862/kirchhoffnm1.jpg
Alvast bedankt en prettige feesten
Ik twijfel of ik je vraag begrijp, maar:
Voor elk element is de kring wordt de spanning opgeteld, het resultaat moet nul zijn.
I*R is spanning over een weerstand. Voor de inwendige weerstand voor de spanningsbron nemen we Ibron*Rbron, zodat hier de spanningsbron wordt: I1*Ria - E1.
Hoi, wat ik eigenlijk wilde als uitleg is als volgt:
1/ We duiden de stroomzin aan
2/ we volgen de punten a b c f a
3/ we vertrekken vanuit a en komen R1 tegen
=> aangezien de spanning over R1 overeen komt met onze stroom zin is deze positief/negatief
Maw puntje 3 in de methode is voor mij onduidelijk, hoe weet je wanneer iets negatief of positief is?
Thanks!
De algebraische som der stromen is nul. De spanning heeft daar niet direct wat mee te maken.
Op 30 december 2007 15:18:38 schreef Evarist:
Dat is de eerste wet van Kirchoff,
de tweede wet is er ook nog en gaat wel over spanning:
rondgaand in een circuit is de som van alle spanningen die men onderweg tegenkomt (waarbij van + naar - negatief gerekend wordt, en van - naar + positief), gelijk aan nul.
Was ik vergeten , sorry. Ik bekijk de schakeling nog eens.
Wel, rondgaand moet de som van de spanningen die je tegenkomt op nul komen.
Welke spanningen zijn dat? Die over Ri1, over R1, over R3, en over E1. Door de gekozen stroomrichtingen zijn die over de weerstanden positief te nemen, en die over E1 negatief.
De spanning over Ri1 is I1*Ri1.
De spanning over R1 is I1*R1.
De spanning over R3 is I3*R3
De spanning over E is E.
Waarmee we dus krijgen: I1*Ri1 + I1*R1 + I3*R3 - E = 0
Normaal zou je trouwens met I3 niet hoeven rekenen, hij is overbodig. De mazen met I1 en I2 zijn voldoende om het netwerk op te lossen.
Verder is E het symbool voor elektrische veldsterkte, niet voor spanning. Dat voor spanning is U.
Super, ik heb het door :)
De zin die je kiest maakt uit of je ALLE R's positief of negatief neemt?
Had ik nu bvb het pijltje omgedraaid, dan waren mijn R's negatief en de bronspanning positief?
Dat klopt.
Als je met de stroom mee door een weerstand gaat, is de spanning negatief.
Ga je tegen de stroom in door een weerstand, dan is de spanning positief.
Easy as 123 :)
Toine
Het komt er op neer dat je kijkt of de spanning, bij je doortocht door een component, stijgt of daalt.
Dus als je aan de + kant een spanningsbron binnenkomt en hem bij de - kant weer verlaat, dan zie je een daling van zoveel volt. Je neemt dat dan dus negatief op.
Voor weerstanden geldt wat @Twabi2 zegt.
Let op: je moet altijd rekenen met de door jouw gedefinieerde stroomrichting.
Soms blijkt dat de stroom in werkelijkheid andersom loopt, nu, dat merk je dan wel aan de negatieve uitkomst voor jouw aangenomen stroomrichting.
