een HF versterker erachter ? O_o
welke afstand haal je nu en wat verwacht je?
Op 29 juli 2003 19:26:34 schreef Andy:
met die zender haal ik 30-50m, wel met een stukje draad van 10cm als antenne, hij staat ook gewoon op mijn kamer, ik zou graag zo ver mogelijk geraken, kan dat door iets te vervangen...?
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/Smaltx1.gif deze zender zou ik ook nog wel willen maken, maar dan zou ik eerst eens willen weten waar al die aansluitingen voor dienen
mvg tim
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
Is dat niet vreselijk illegaal ?
Dat jaren-80 ding hierboven wil je niet bouwen hoor.. Tis een slechte oscillator in een doosje, met modulatie via de voeding etc. Beter afblijven.
Over de velleman: Dit ontwerp is zeker de slechtste niet van de 1-transistor zendertjes. Een hartley ontwerp, met FET, en wat ongebruikelijke koppeling naar de output (inductief). In dat laatste zit het probleem een beetje: Je kunt meer vermogen naar je antenne koppelen, maar ten koste van stabiliteit meestal.
Als je dat wilt proberen: Koppel je antenne via een condensatortje (5-30pF) aan het knooppunt van source van de FET en de spoel. Een grotere condensator levert een sterkere koppeling op, maar ook meer antenne-invloed.
Verder valt me op dat de impedatie van de kring hier wat hoog is, dat heeft wellicht te doen met de ongebruikelijke spoel (mee-ge-etst).
waarvoor is het??
maar 1: grotere antenne
2:`weet ik niet
Op 30 juli 2003 17:22:00 schreef ledlover:
waarvoor is het??
2:`weet ik niet
tzou gewoon verder moeten gaan als ik in mijn gemeente rondrijd dat ik dan overal mijn geluid heb (computer)
Op 29 juli 2003 21:13:44 schreef Benm:
deze zenders zijn dus beter
Op 30 juli 2003 21:17:50 schreef Blanckaert Tim:
is deze am-fm antenneversterker van velleman dan goed
hier klikken voor meer uitleg over de antenneversterker
dit is volgens mij alleen een antenneversterker die het inkomende signaal versterkt tis dus geen zendversterker. => niet geschikt dus
Aan die antenne versterker heb je niks is voor ingangssignaal. Ik wou dat ook doen
