Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
ik heb die zender, is het mogelijk om deze op een of andere manier verder te laten zenden???
het schema ???
mvg Tim
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Tim Blanckaert
Op 29 juli 2003 17:42:15 schreef Aedolon:
een HF versterker erachter ? O_o
iemand een schema...?
mvg tim
Tim Blanckaert
Op 29 juli 2003 19:26:34 schreef Andy:
welke afstand haal je nu en wat verwacht je?
met die zender haal ik 30-50m, wel met een stukje draad van 10cm als antenne, hij staat ook gewoon op mijn kamer, ik zou graag zo ver mogelijk geraken, kan dat door iets te vervangen...?
deze zender zou ik ook nog wel willen maken, maar dan zou ik eerst eens willen weten waar al die aansluitingen voor dienen
mvg tim
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
Aedolon
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Dat jaren-80 ding hierboven wil je niet bouwen hoor.. Tis een slechte oscillator in een doosje, met modulatie via de voeding etc. Beter afblijven.
Over de velleman: Dit ontwerp is zeker de slechtste niet van de 1-transistor zendertjes. Een hartley ontwerp, met FET, en wat ongebruikelijke koppeling naar de output (inductief). In dat laatste zit het probleem een beetje: Je kunt meer vermogen naar je antenne koppelen, maar ten koste van stabiliteit meestal.
Als je dat wilt proberen: Koppel je antenne via een condensatortje (5-30pF) aan het knooppunt van source van de FET en de spoel. Een grotere condensator levert een sterkere koppeling op, maar ook meer antenne-invloed.
Verder valt me op dat de impedatie van de kring hier wat hoog is, dat heeft wellicht te doen met de ongebruikelijke spoel (mee-ge-etst).
Tim Blanckaert
is deze am-fm antenneversterker van velleman dan goed
Tim Blanckaert
Op 30 juli 2003 17:22:00 schreef ledlover:
waarvoor is het??
maar 1: grotere antenne
2:`weet ik niet
tzou gewoon verder moeten gaan als ik in mijn gemeente rondrijd dat ik dan overal mijn geluid heb (computer)
Tim Blanckaert
Op 29 juli 2003 21:13:44 schreef Benm:
Aedolon
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Op 30 juli 2003 21:17:50 schreef Blanckaert Tim:
dit is volgens mij alleen een antenneversterker die het inkomende signaal versterkt tis dus geen zendversterker. => niet geschikt dus
Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
