Hoi,
Ben bezig met een pic16f877 die een hd4470 dsiplay aanstuurt.
Hiermee heb ik een teller gemaakt. Die waarde wil ik nu uitlezen op het hd4470 display (2x16 karakters). Als programmeertaal gebruik ik JAL.
Heb al verschillende mogelijkheden geprobeerd, maar ofwel krijg ik een error bij het compilen ofwel begint het display raar te doen
Ik gebruik nu volgende code:
-- define variabele
var byte counter
var byte teller
var bit ledlcd is pin_d3
var bit optellen is pin_b5
var bit aftellen is pin_b4
var bit ledrood is pin_b1
var bit ledgroen is pin_b2
-- define pins
pin_d3_direction = output
pin_b1_direction = output
pin_b2_direction = output
pin_b5_direction = input
pin_b4_direction = input
pin_d1_direction = output
forever loop
teller = 0
if optellen then
teller = teller + 1
end if
if aftellen then
teller = teller - 1
end if
--waarde naar display schrijven
LCD_init
LCD_cursor = off
var byte teller [3]
counter = 0
for 4 loop
LCD_char_line_pos(teller[counter],0,counter)
counter = counter + 1
end loop
end loop
Later wil ik deze waarde van de teller ook verzende via rs 232 zodat ik deze waarde kan uitlezen op m'n PC. Iemand een stukje code om de waarde via rs232 te verzenden?
MVG Nick
Zelf gebruik ik een zelfgemaakte include file voor het aansturen van een hd44780-compatibele display.
zie:
uitleg include file en voorbeeld
succes
edit: how een hd4470 display, bij mij gaat het over een hd44780 display, maar ik vermoed dat deze wel ongeveer het zelfde zullen werken en ik zou een delay-functie inbouwen in je "forever-loop", anders gaat het zo snel dat je het niet meer ziet
het is idd een 44780 scherm. wss een typfoutje of een kleine vergetelheid.
Het scherm aansturen op zich is geen probleem. maak gebruik van de bibliotheken pic16f877_bert en de hd44780 bib.
Een gewone vaste text kan ik al op het display weergeven. Enkel de waarde van de teller, en de waarde serieel verzenden vergt nog wat problemen.
[Bericht gewijzigd door nick_elentrik op (43%)]
heb nu deze code:
forever loop
if optellen then
teller = teller + 1
end if
if aftellen then
teller = teller - 1
end if
--vergelijken of nieuwe waarde verschillend is van vorige
if teller != history then
-- waarde naar display schrijven
LCD_num_line_pos(teller,0,6)
history = teller
end if
end loop
Hiermee komt de waarde wel op het scherm, echter als ik de ingang even hoog maak, telt het niet een op of af, maar begint het getal te lopen.
