Ik ben sinds kort een beetje met eagle aan het prutsen.
Nu wil ik bv een 2200 µF/35 V condensator toevoegen, maar welke grootte is dit?
Als je in de lib rcl kijkt heb je al deze verschillende formaten, maar wat is nu de standaard zeg maar?
Hoe weten jullie welke grootte je moet hebben? Hetzelfde bij de weerstanden, welk type moet ik daar hebben en welk grid?
En wat zijn verder van die standaard headers? Want die heb je ook 10-tallen die hetzelfde zijn dacht ik, ik dacht die PINHD-xXx.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
Op 3 januari 2008 15:48:56 schreef bloing:
Nu wil ik bv een 2200 µF/35 V condensator toevoegen, maar welke grootte is dit?Als je in de lib rcl kijkt heb je al deze verschillende formaten, maar wat is nu de standaard zeg maar?
- meestal koop je eerst je componenten voor je aan het eigenlijke pcb ontwerp begint.
- Of je kiest een gemiddelde waarde, maakt je ontwerp om te zien of het wel op je print op kan, koopt dan je componenten en past dan eventueel behuizingen aan.
Als je je componenten hebt kan je meten hoe groot ze zijn.
outline is omtrek van je condensator, grid is de plaats tussen 2 pinnetjes.
Je kan makkelijk met Edit=>Change=>Package je behuizing veranderen, je hoeft daarvoor niet alles te hertekenen.
Gewoon opmeten, daar heb ik wel aan gedacht, maar dat is nogal wat werk om dat iedere keer te doen.
En ik denk dat dat nogal even duurt voordat je die waardes een beetje kent.
En verder heb ik de componenten niet hier, maak het bordje op school. Heb er hier de spullen niet voor.
Maar dan doe ik het maar op pompompom zijn manier, gewoon volgende week op school de componenten halen en dan maar opmeten en vervangen.
Tenzij iemand anders nog iets weet.
Het enige dat ik kan bedenken (maar wel heel heel erg omslachtig):
-Vind op Internet een layout die hetzelfde component bevat als die jij wil gaan gebruiken, print die layout uit op 100% en meet maar op.
Dit is wel heel veel werk...
Tip: Als je weet dat je in de vakantie wat moet gaan ontwerpen voor school, zorg dan dat je alvast het e.e.a meeneemd.
Bij goede leveranciers staan de maten van de componenten er op de website gewoon bij, Conrad, Reichelt, Farnell, Digikey en dergelijke. Let er wel op dat sommige elko's met dezelfde waarde in meerdere uitvoeringen leverbaar zijn, hoog en dun of laag en dik. ook zijn er subminiatuur versies van veel elko's.
Nog een tip, als je de goedkoopste neemt heb je de meest gangbare meestal wel te pakken. Goedkoop houden ze op scholen ook wel van
Je kunt ook rekening houden met meerdere maten, bijvoorbeeld een steek van 5mm combineren met een steek van 7,5mm. Dan passen er gewoon meerdere maten op, moet je alleen even kijken welke afstanden er zijn voor de waarde die je wilt gebruiken.
klein is fijn
Op 3 januari 2008 16:15:26 schreef bloing:
Dat hoeft toch maar 1 keer?
Veel werk, mwa, een schuifmaat is bij mij een standaard stuk gereedschap tijdens het maken van een print. Het zal niet de eerste keer zijn dat een datasheet de verkeerde maten geeft.
Maar om je alvast op weg te helpen, de pootjes van though hole weerstanden staan standaard 400 tot 500mil uit elkaar. Of verder, ligt eraan hoe je de boel buigt.
Condensaten hebben een vaste steek, dat staat erbij als je ze koopt. Meestal 100 of 200mil voor kleine.
Elco's gaan van 3.5mm tot heel groot, ligt er maar net aan welke waarde.
LED's, headers, etc zit allemaal op 100mil. Het meeste van though hole is een meervoud van 100mil.
Wouter van Ooijen
Op 3 januari 2008 16:39:59 schreef klein is fijn:
Ook handig: een stuk gaatjesprint. Zoals KiF zecht: bijna alles is in veelvouden van 100mil, dus je kijkt gewoon hoeveel gaatjes er tussen zitten. Desnoods leg je de pinne naast de poten van een DIL chipje.
