Ik heb 15 RGB leds gekocht met de specs:
Kleur 1 Rood
DC stroom duty 100% 20 mA
Spanning 1,8 V
Lichtsterkte 200 mcd
Golflengte 625 nm
Kleur 2 Groen
Spanning 3,8 V
Lichtsterkte 400 mcd
Golflengte 525 nm
Kleur 3 Blauw
Spanning 3,8 V
Lichtsterkte 150 mcd
Golflengte 470 nm
Behuizing water clear
Hoek 90 graden
Sperspanning 5 V
Sperstroom (5V) 10 µA
Piekstroom PWM, Ton=1 msec Duty 1/20 180 mA
Bedrijftemperatuur -40 / +80 ºC
Opslagtemperatuur -40 / +100 ºC
Soldeertemperatuur 260 ºC
Ik wil de 3 kleuren van de leds individueel dimmen. Zodat ik alle kleuren van het spectrum kan maken.
Ik heb gehoord dat dit niet kan door de stroom te "dimmen".
Hoe kan ik deze leds per kleur dimmen, zodat ik de kleuren kan mengen?
Graag een niet al te ingewikkeld antwoord, want ik ben een beginnertje in de elektronica!
Gr Martijn
Benadski
Het kán wel hoor, met een simpel potmetertje en een weerstand per kleur om de maximale stroom te limiteren op 20mA.
Het enige nadeel is dat je bij 15 van die LEDs een wat duurdere potmeter moet nemen (meer vermogen) en niet helemaal kleurechte dimming bereikt. Maar voor te beginnen is het toch een leuke manier.
juist wel door de stroom te dimmen het kan niet door de spanning te dimmen ik gebruik nu het volgende schema en het werkt uitstekend!
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Doe het nu gewoon netjes, en gebruik PWM.
(Zal je vast vaker van gehoord hebben..)
Met een 555 als zaagtandgenerator en een LM324 kom je al een heel eind.
Ok, Ik denk dat ik de schakeling gebruik die op aarts site staat. http://aartsite.nl/licht/o_lrgb.htm
Maar dan heb ik nog een vraag:
De schakeling van aart is gebaseerd op 12V, en ik heb een bron van 5volt, is dit een probleem?
Ik denk dat het op 5V ook nog wel werkt, heb het echter niet getest. Als het problemen geeft zou je door wat herdimensioneren kunnen proberen de zaagtand wat dichter bij de 0V en / of wat kleiner te maken.
Via email ontvang ik ook vragen over deze schakeling; Er zitten vier opamps in een 324 (zie de datasheet), je hebt er maar een voor de zaagtandgeneerator nodig en kunt de overige drie gebruiken als comparator voor R G en B.
Gezien de hoeveelheid tijd die deze zeer eenvoudige schakeling opeist overweeg ik hem offline te halen zolang mij de tijd ontbreekt de beschrijving geschikt te maken voor beginners, misschien wil iemand anders hem klaarmaken voor op de schakelingensectie van Co oid ?
LEDs kun je juist uitstékend dimmen door de stroom te regelen. Met kleurechtheid heeft dat gelukkig ook niets te maken.
De reden om toch PWM te gebruiken is dat het bij ook maar iets grotere vermogens al gauw voordeliger is, en gemakkelijker te gebruiken is met computerachtige interfaces (een µC aan een potmeter laten draaien is lastig en duur
de schakeling van de aartsite werkt ook nog wel op 5v. bedenk wel dat je de voorschakelweerstand van de led(s) moet aanpassen
Benadski
Op 4 januari 2008 12:56:44 schreef Frederick E. Terman:
Neem maar eens een blauwe LED op een lage stroom, dan zie je dat deze naar groen gaat neigen! Ok, misschien overdrijf ik daar wel mee, je gaat dat pas onder de 0,5mA merken.
Je gaat het inderdaad merken, kleurechtheid vervaagt.
@ts:
Hop, NE555 erop en je heb weer wat geleerd hoe dit allemaal werkt
Leuk beginners schakelingetje
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Ik moet toegeven het met een blauwe nog niet geprobeerd te hebben. Toch gek, ik dacht altijd dat het altijd dezelfde fotonen waren die geproduceerd werden, alleen minder.
Bij die blauwe heb je dan kennelijk twee soorten, waarbij de blauwe bij àl te lage stroom niet meer geproduceerd worden, maar de groene nog wel?
Je leert toch iedere keer bij in dit forum!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
De blauwe leds die ik hier heb liggen doen het niet, maar die zijn allemaal vrij pas ingekocht.
Ik kan mij echter voorstellen dat de vroegere op fluorescentie gebaseerde blauwe en witte LED's het effect vertonen, net zoals veel gedimde fluorescenielampen dat lijken te doen.
