Ik he een Dynacord S1200 met een protect probleem.
De symptomen zijn als volgd. Na het inschakelen gaat hij direct in protect. De fans draaien meteen op volle snelheid en dat blijft ook zo tot ik weer uitschakel. Volgens mij zijn dit zogenaamde zelfdenkende fans en moeten pas bij een hoge temperatuur op volle snelheid draaien.
Ik heb de eindtransistoren doorgemeten en die zijn allemaal goed. Ook de voedingsspanningen zijn in orde. CA + en - 85/87 volt. Tevens zijn de 15v spannigen in orde.
Het probleem zit hem volgens mij in protect cicuit waar ook de temperatuur sensor is opgenomen.
Een en ander is nogal lastig na te zoeken omdat ik niet beschik over een bruikbaar schema.
Dus als er imend een schema heeft....graag.
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Zogauw de Dynacord S, DPA en PowerMate series alsook de Electrovoice Q-series (allemaal dezelfde versterkers)worden ingeschakeld, draait de fan kortstondig op vol vermogen. Na een seconde of 3 worden de protectie relais bekrachtigd en moeten de ventilatoren stilvallen.
Die beveiliging blijft er niet voor niets opstaan. Meet eens met een scoop wat er op de uitgang van elke eindtrap staat? Mocht het oké zijn, even kijken naar de bias afregeling (er zit een lange rij pinheaders net voor de brugcel). Er staat voor elk kanaal een BIAS + en - aangegeven. Je moet een weerstand van 4R7 over deze 2 pinnen plaatsen (niet aan de pinheader solderen, dat wordt een knoeiboel) en het spanninsval over deze weerstand meten. Moet iets van 5.0mV zijn.
Mocht dit allemaal in orde zijn, wordt het tijd om 1 van de TL074 ic's te verdenken. Met een multimeter checken of ze al hun voedingsspanning krijgen. Uit mijn hoofd is er per kanaal 1 "ingang" op dit IC welke 14 volt nodig heeft.
Er zitten er overigens 3 in.
Waar mag het schema naartoe?
De fans vallen niet stil en prot. blijf ingeschakelt. DWZ de relais komen niet in. Op de uitgangen van de eindtorren meet ik 0 volt.
Zal bovengegeven tip eens proberen. "I'll be back"
schema aub mailen naar (verwijderd)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
Op 4 januari 2008 13:07:55 schreef carramba:
[...]schema aub mailen naar iemand@Xmail.com
Spam bots houden wel van dit soort posts. Even je mailadres hier weghalen, want je mailbox zal overlopen van de porno, viagra, casino en andere advertentie rommel.
Overiges is een volledige post quoten ook niet handig: je kunt ook links onder een topic op beantwoorden drukken.
of in je profiel invullen of een mailtje naar Djohnny sturen, maar als je het in je profiel zet wordt et nl een plaatje, wat minder makkelijk is voor de spambots. een mailtje is helemaal op safe spelen natuurlijk
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (13%)]
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Als jij je qoute dan ook even verwijderd HmH, het is nu nog steeds een link!
Edit:
Foutje!
[Bericht gewijzigd door diode op (12%)]
diode
Heb de bias + en - voorzien van een weerstand 4k7 en gemeten.
De A bias geeft een spanning van .015 v en de B .005 volt. De A bias is dus te hoog. Is dat terug te regelen en hoe?
Vervolgens heb ik ook de tl074's alle drie een voor een vervangen zonder resultaat.
wat mij ook opviel is dat de heatsink ntc (r37)een waarde heeft van 20k en in het schema een waarde van 100k wordt opgegeven.
Verder schakelt ook het relais van de voeding ook niet dus blijt de trafo gevoed via de NTC (r65)
Ga nog alle voedingsspannigen van de IC's meten waarvan nog verslag.
Indien er nog suggesties zijn.....graag.
dat stukje electronica dat ervoor zorgt dat je ventilatoren op volle toeren zou kunnen zijn doordat je circuit denkt dat je koelplaat temperatuur te heet is.kijk eens of je NTC idd niet defect is.
In het schema kun je ook zien wat er voor zorgt dat hij in protect gaat. Mij lijkt het verstandig eerst te gaan kijken wat er defect is voordat je lukraak componenten gaat vervangen.
Dat was een van deeerste dingen die in me opkwam.
Heb de ntc nagemeten bij verschillendetemperaturen en hij reageerd goed. Weerstand gaat omlaag bij hogere temp en andersom.
Heb hem ook vervangen voor een vaste weerstand om te testen of daar het probleem zat....maar niks. NTC weer terug gemonteerd.
De tl074 met name I1 is verantwoordelijk voor het schakelen van de protect. Het defect kan werkelijk overal zitten. Ook in een defecte weerstand of ergens een printbreukje, slechte elco, etc.
Als ik geen goedetip krijg dan wordt het meten en zoeken.
NTC moet 100 k zijn en er zit 20 k.
20 k zou dus weleens kunnen betekenen protectie wegens te warm op een 100 k NTC
mijn idee hoor, maar heeft hij het wel goed gedaan met die 20k of zou er wellicht iemand verkeerd gehobbyt kunnen hebben?
DJohnny
De S1200 heeft inderdaad een 100K NTC. Deze gaan alleen zelden stuk bij een S1200. Ik neem aan dat je hem los van het circuit gemeten hebt?
Voor zover mij bekend is er nog nooit aan gesoldeerd. Heb eerst op print gemeten en omdat ik de meetwaarde zo laag vond NTC gedesoldeerd en nog eens gemeten. Is 20 k en dat staat er ook op. Vreemd. Maar heb wel een gewone 100k weerstand gemonteerd maar zonder resultaat. De prot. blijft ingeschakeld.
DJohnny
Heb je de PTC in de trafo ook doorgemeten? Deze moet (uit mijn hoofd) 100R zijn, kan hem even niet vinden op het schema. Dat zijn die 2 rode draadjes die eruitkomen. Controleer Q11 en D8 eens (wel lossolderen). Als dat geen uitkomst bied dan vrees ik dat het probleem in de mutedrive/TBC drive of toch je eindtrap zit. Probeer de amp eens in te schakelen met alleen de 15V lijnen?
[Bericht gewijzigd door DJohnny op (11%)]
PTC in trafo ook gecheked is in orde. De mutedrive was de volgende optie die ik onder de loep wilde nemen.
I'll be back.
DJohnny
Snel lezend viel met het volgende op:
DJohnny schreef dat je de bias moet meten met een 4R7 weerstand.
TS schreef dat hij gemeten heeft met 4K7
Wie heeft gelijk en hoe moet het nu wel ????
DJohnny
Goed gezien! Ik heb er echt overheen gelezen...
Alle Dynacord versterkers worden met een 4R7 afgeregeld.
[Bericht gewijzigd door DJohnny op (39%)]
DJohnny
Ik moet beter leren lezen, of eens een bril gaan dragen.
