Bastiaan
Op 1 augustus 2003 12:34:00 schreef oneye:
Maar williewortel dan zijn er dus steeds 5 aan als ik het goed begrijp en dat is niet de bedoeling
Kijk naar het schema met de datasheet bij de hand. Je kunt met die LE lijnen de chips selecteren.
Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van 4017 IC's. Hiermee kun je van 1 tot oneindige veel led's aansturen door middel van multiplexing. Je zet data neer, clock, en kan weer 7 bits data neetzetten, clocken, 7bits data, enz.
Op deze manier kan ik met 8 lijnen van een microcontroller 294 ledjes onafhankelijk van elkaar aan en uit zetten, dit is dan met 5 4017 IC's maar je kan er ook minder of meer nemen.
Nee, je kan er steeds 5 tegelijk bedienen. Je hebt 7 groepjes van 5 led's die je onafhankelijk van elkaar kan bedienen. Met de eerste 5 bits stel je het patroon in van
zo'n groepje en met de 3 hoge bits vorm je binair de waarde
0..7 waarmee je via 0...waarde...0 een clock puls genereerd
voor de betreffende groep die ingesteld moet worden.
Het wordt dus:
bit 7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1
0 0 1 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1
0 0 0 LED10 LED9 LED8 LED7 LED6
0 1 0 LED10 LED9 LED8 LED7 LED6
0 0 0 LED15 LED14 LED13 LED12 LED11
0 1 1 LED15 LED14 LED13 LED12 LED11
0 0 0 LED20 LED19 LED18 LED17 LED16
1 0 0 LED20 LED19 LED18 LED17 LED16
0 0 0 LED25 LED24 LED23 LED22 LED21
1 0 1 LED25 LED24 LED23 LED22 LED21
0 0 0 LED30 LED29 LED28 LED27 LED26
1 1 0 LED30 LED29 LED28 LED27 LED26
0 0 0 LED35 LED34 LED33 LED32 LED31
1 1 1 LED35 LED34 LED33 LED32 LED31
Ik heb met mijn minimale electronica-kennis een oplossing zitten bedenken en ik had dit bedacht,
en dan dit 50 keer maken en dan allemaal via een unieke manier verbinden met 3 datalijnen
m vr gr
Erwin
p.s. zoals gezegd ben ik een electro-leek dus als er iets niet kan hoor ik het graag
