Ik ben 'even tussendoor' een stukkie hardware aan het maken wat de looptijd van een 24V hydrofoor pomp begrenst. Het ding blijft soms wel eens eindeloos lopen, en dat is niet de bedoeling. Oorzak kan lucht in een leiding zijn (als je op zee wat hebt liggen schudden met zo'n boot), botweg 'water op' en 'zooi' een een klep.
Het idee is om stroom te meten, teneinde aan het apparaat zelf niks te hoeven veranderen.
Nou ben ik op zoek naar een 'leuke' manier om kabel aan een PCB te bevestigen. Daar worden wat ongebruikelijke eisen aan gesteld:
  • Het moet relatief makkelijk een keer los kunnen (solderen is geen optie; als het makkelijk los kan, is dat nooit nodig volgens Murphy :))
  • Het moet bij 10A continue / 40A oid. piek (aanloopstroom) heel blijven (print kroonstenen vallen mi. af)
  • Je moet er met enig fatsoen 4mm2 aan kunnen hangen (spanningsval is bij 24V een issue, bestaande relatief dikke kabel vanwege de lengte van 40m ofzo)
  • Het spul moet relatief goed verkrijgbaar zijn (Farnell kan wel een keer mee met een order, maar een digikey wordt 'm bijvoorbeeld niet)
Ik zat aan zoiets http://nl.farnell.com/productimages/farnell/standard/785466804-40.jpg (Farnell, 7854668) te denken. Vast zetten met een popnagel (zodat je op 'klem' al een goed contact hebt) en vervolgens vast solderen. Enig nadeel: die gaan per 100. En dan wordt het zelfs met deze prijs best duur als je er maar 8 nodig hebt... Oogjes-van-de-bouwmarkt-met-boutjes-en-moertjes zou een alternatief zijn, maar dat ziet er zo 'ik kon niks fatsoenlijks bedenken' uit.
Overigens: voor die stroommeting een leuk sensortje van Allegro gevonden.
Waarmee meet je de stroom? Shuntweerstand? Zorg dan voor een goede verbinding tussen pompvoeding en shunt. Tak vervolgens (op een andere plaats) van de shunt af naar de print.
Zo kan je de print zondermeer afkoppelen, en heeft de overgangsweerstand shunt/print geen invloed op je meting.
Ik heb hier een aantal omvormers 24v-230v deze hebbeb gewoon een stukje koperstrip op de print gepopt en doorgebakken.
Op het einde van de strips zit een moer met bout waaraan de 16mm² voedings kabels op vast geset worden.
Betrouwbaar, demontabel.
Deze omvormers zijn ook voor op een schip.
@pros: Allegro maakt die dingen met een hall-sensor. Die dingen zitten in SMD (jawel...) housing tot 30(!!)A. Om daar nou een aparte PCB voor te gaan maken...
HH: Ik ken die constructie. Komt een beetje neer op wat ik omschreef met oogjes-boutje-moertje, maar dan anders. Dat is inderdaad de 'last resort'. (bij 'mijn stromen niet interessant, maar je wilt niet weten hoeveel omvormers ik gezien heb waar dat uitgefikt is omdat het toch langzaam los (b)lijkt te trillen... bij 100A of meer wordt dat best warm...)
het wil idd wel stuk.
maar dat faston voorbeeld hierboven doet dat ook.
Op 4 januari 2008 21:49:01 schreef Marco69:
Voldoet zoiets?
http://www.kleinisfijn.nl/co/kroonsteen.jpg
Ik weet niet hoeveel je er nodig hebt, ik heb er nog wel 2 liggen.
edit: Phoenix Contact terminal blocks type MKDSP 10. Ze zijn zowel bij mousser als bij farnell te krijgen als je er veel nodig hebt.
Als je nu die sensor op een strip van je print zet en gewoon de te meten kabel over de sensor vastzet ipv. een printspoor te maken onder de sensor door.
Dan maak je van plexiglas oid een houder waar die kabel door kan en dat dan vast bouten aan de print.
