Ik ben nog steeds bezig met het bouwpakket van de NorCal 40a transceiver, en nu komt het moment van afregelen...
Een eerste test maakte duidelijk dat 'ie het "niet doet", althans niet op de juiste frequentie.
Nu zou het erg handig zijn als ik een (vrij nauwkeurig) 7 MHz signaal kon opwekken, maar m'n signaalgenerator haalt dat bij lange na niet.
Nu heb ik wel wat zitten prutsen met LC kringetjes, maar daar heb ik weinig vertrouwen in, ook al omdat ik bij het meten met m'n counter de frequentie te veel zie veranderen.
Een kristaloscillator lijkt handig, maar ik kan geen 7.000 MHz kristal vinden bij de gangbare webshops.
Iemand enig idee voor een afregelvrij oscillatortje met normaal verkrijgbare componenten?
PA0FRI
overleden
Bij Kent: http://www.kent-electronics.nl/ is een kristal van 7MHz te koop voor € 1,34
Anders neem je een 1 MHz kristal. Dat hoor je op 7 MHz ook wel op de ontvanger.
Of je neemt zo'n videokristal van 14.318... MHz, dat deel je door twee en dan zit je op 7.159 MHz, dat is ook in de band.
Misschien is 7 MHz wel een standaard kristal, maar bij Conrad kan ik 'm echt niet vinden (artikelnummer?).
Bij Kent heb ik ook nogal zitten zoeken voordat ik doorhad dat ik de "Kent Gazette" moest hebben om te zien wat ze daar verkopen. Maar daar hebben ze er inderdaad drie die in de band zitten, da's heel mooi! Straks even bestellen, ik zag nog wel meer moois.
@Frederick
Ik ga 's kijken of ik met een 1 MHz oscillator blokje wat ik nog heb liggen iets hoor, dat is het proberen waard. (Hopelijk zit ik er niet zo ver naast dat ik 'm op 6 of 8 MHz hoor...
Dan weet je het nog snel genoeg, rond de 6 of 8Mhz zal je nog maar weinig CW stations horen, rond de 7 MHz wel.
Ik had nog een 1 MHz oscillator blokje liggen, aan de uitgang een 30 pF naar massa en een stukje draad als 'antenne'.
Gewoon naast de ontvanger gelegd, en inderdaad, dat ding hoor je dus inderdaad ook op 7 MHz!
Inmiddels heb ik ook al een CW station gehoord, dus ik zal nu wel in de goede band zitten, zodra ik een fatsoenlijke antenne (inverted V) gemaakt heb kan ik proberen de gevoeligheid wat hoger te krijgen.
Mooi!
De condities zijn op dit moment niet zo geweldig maar ,naar het zich laat aanzien, is Cyclus 24 begonnen! Dus nog even geduld ...
Gewoon 10 of 20 meter draad gaat ook al goed op de HF banden, zolang je maar niet te veel storing hebt van acculaders, halogeenverlichting, computers, schakelende voedingen en andere e-prularia!
rbeckers
Op 6 januari 2008 19:31:41 schreef 6502:
Die oscillator blokjes hebben vrij steile flanken en zijn dus op veel frekwenties te horen.
