Hallo heren technici ;-) ,
Ik heb hier twee Sony tuners staan die niet helemaal naar behoren functioneren.
Het gaat om de volgende types:
Sony St-Se 520 en de Sony ST-SB920 (QS??)
Het probleem van de 520:
De tuner werkt verder naar behoren maar zenders worden dubbel getuned.
Als een station uitzend op bijvoorbeeld 98.0mhz dan geeft de tuner ook RDS weer op de 98.05 .
De zender is daar ook getuned met dezelfde afstemming.
Soms is t probleem niet aanwezig trouwens...
Probleem Sony 920:
Deze heb ik onlangs bijgekocht.
Soms valt de ontvangst echter ineens enkele seconden weg.
Meestal hoor je dan ook een tik via de boxen. ( Net of je een lamp op dezelfde groep inschakelt.)
Over de hele fm band ontvang je dan niets meer.
Net of er geen antenne aangesloten is.
Het ontvangst komt ook plots weer.
Soms is t een paar seconden weg maar soms is t ook maar een fractie van een seconde.
In de opwarm fase heeft ie er meer last van dan als ie al een tijdje speelt.
Andere antenne+kabel hebben we reeds geprobeerd.
De storing bleef echter.
Iemand toevallig bekend met deze storingen en eventuele oplossingen?
Het probleem met de 520 ken ik wel, dat is in 99% van de gevallen het afregelen van de PLL en discriminator kringen.
Zijn maar 2 spoeltjes en kijk uit, als er teveel in willekur aan wordt gedraaid, dan krijg je het zonder apparatuur niet meer goed!
Groetjes Hans.
Bij de 920 denk ik aan losse solderingen.
Dat hoeft niet het geval te zijn, kan zijn dat de mute actief wordt doordat ook hier de discriminator is verlopen.
Groetjes Hans.
Klopt Hans, maar de TS zegt ook
Dat klopt ook, dan is hij zo stil als een dief in de nacht, over de gehele band.
Groetjes Hans.
De 920 is niet compleet stil...er is wel ruis op t moment dat de ontvangst weg is.
Losse solderingen heb ik ook al zitten te denken.
Hij doet t echter maar zeer incidenteel.
Soms een paar keer in t uur ; Soms speelt ie uren zonder problemen.
Maar goed..in beide gevallen is t dus beter om even de vakman op te zoeken?
Of kan ik zelf nog inspecties en handelingen verrichten?
Wel zo verstandig, omdat je met verkeerde handelingen de boel in het honderd kan jagen.
De 920 kan je eventueel zelf nog nazien op slechte solderingen. Heeft tegen de print aan tikken effect?
Als ik het goed heb, dan zit achter in de hoek bij de antenne-aansluiting een blikken doosje. Tik daar eens zachtjes op en als daarop het geluid weg valt, dan is het een kwestie van alle massaverbindingen nalopen.
Groetjes Hans.
Voor de 520 moet ik dan maar even iemand zoeken die hem kan repareren voor mij.
In ieder geval bedankt voor de adviezen hierover.
Vanmorgen toen ik de 920 aanzette deed deze weer helemaal niets.
Snel even losgeschroefd en op t blikken kastje getikt.
Geheel willekeurig kwam t ontvangst weer terug.
Toch maar even de print eruitgeschroefd.
Zie er eigenlijk niets bijzonders aan.
Het blikje is met 4 poten op de print gesoldeerd.
Zitten aan de buitenzijde van t blik dus dat lijken mij de massa punten?
In t midden komen er 4 of 5 pootjes uit het blik.
Bij een van die 4 massapoten? lijkt echter wel een barstje in de tin te zitten.
Maar of dit de oorzaak van mijn probleem is?
EDIT:
Pootje toch voor de zekerheid maar even vast gesoldeerd.
Maar volgens mij is dit niet de oorzaak geweest.
Bij t aanzetten weer kort geen ontvangst.
Dus voor beide tuners maar eens een reparateur opzoeken.
Suggesties hiervoor??
Omgeving Enschede.
Er zullen waarschijnlijk nog meer barstjes her en der in de tin zitten.
Ik woon bij je in de buurt en ik wil best eens met de soldeerbout er langs gaan en eens kijken of ik wat zie, aardige kans dat hij het weer doet als je hem weer goed soldeerd. Maar verder heb ik geen kaas gegeten van tuners.
[Bericht gewijzigd door JuuL op (67%)]
Op 7 januari 2008 13:01:04 schreef JuuL:
Hoi JuuL
Zou je mij even willen mailen?
Mailadres staat in t profiel.
ik heb ook een 520, werkt redelijk goed, alleen jogweel doet soms wat vreemd.
ik zou hem graag uitbreiden naar lagere of hogere frequenties. iemand tips? buiten de 88-108 band dus.
Als je niets aan de oorspronkelijke vraag toe te voegen hebt, is het niet de bedoeling dat je een oud topic misbruikt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/stout.jpg
Lijkt me overduidelijk.
Verder ontgaat mij het nut, onder de 88MHz is het stil geworden, boven de 108MHz heb je met AM te maken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
