Martijn Berntsen
pe4mb
op internet staat heeel veel over het aansturen en aansluiten van lcd's. als je even een datasheet erbij pakt of even op internet zoekt kun je zo vinden hoe je het aan moet sturen:
8 bits modus:
register select pin goed zetten, Read/write pin goed zetten, data op de 8 datalijnen en dan de enable pin pulsen. klaar.
is ook hier al meermaals aan de orde geweest.(al kan ik het zelf niet vinden omdat je niet kunt zoeken op 'lcd')
google's eerste hit op "LCD 2051": http://www.iguanalabs.com/mbklcd.htm
Ik krijg hem niet aan de gang.
Het is een truly C161DPRN
Als ik pin 1 GND en pin 2 aan de +5 en pin 3 aan de GND leg wordt de meest 8 rechtste segmenten donker de rest niet.
Ik mijn display kapot.
Hoe kan ik zowat testen
Wie kan helpen ?
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op 2 augustus 2003 18:54:36 schreef The Puma:
Het is een truly C161DPRNAls ik pin 1 GND en pin 2 aan de +5 en pin 3 aan de GND leg wordt de meest 8 rechtste segmenten donker de rest niet.
Dat doet die van mij ook als ik hem aansluit. Dat is een soort zelftest. Na initialisatie verdwijnt dit weer.
Waarschijnlijk is je display HD44780 compatible. Met google zoeken op HD44780 levert heel veel resultaten op.
Zie bijvoorbeeld: http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd.shtml daar staat heel duidelijk uitgelegd hoe hem aan te sturen.
Je kan je display testen door hem op de printerpoort aan te sluiten. Schema's en software daarvoor kan je ook met google vinden.
Marcel
Martijn Berntsen
pe4mb
Wie kan helpen ?
op deze manier kun je een lcd amper testen, je moet hem aansluiten, dan contrast goedzetten, wat commando's naar je lcd sturen en dan pas werkt hij.
Hier staat de pin bezetting van de LCD.
http://www.trulysemi.com/lcm/161/yl161_2.gif
en hier hoe je hem aan een 2051 moet koppelen
en hier hoe je een LCD aan je parallele poort moetknopen en de software er voor.
http://backupteam.gamepoint.net/smartie/
Bastiaan
Op 2 augustus 2003 23:21:55 schreef The Puma:
Wie kan me nou eens een schema geven hoe ik dat ding goed aan een 89c2051uC moet aansluiten.
Wat denk je nou zelf?
Dat ligt er toch maar net aan hoe dat ding is geprogrammeerd.
Ik kan het schema bezorgen van een 89C2051 met LCD display, als u mij je email adres bezorgt dan maak ik een pdf file
